Vysvětlení údajů v technickém listě střídače
Technický list střídače GW3648D-ES uvádí maximální DC vstupní výkon 4600 W a maximální DC vstupní napětí 580 V. Tyto hodnoty platí pro součet obou MPPT vstupů, přičemž každý MPPT zvlášť snese až 580 V a 13,8 A. Při zapojení dvou stringů panelů je tedy třeba brát v úvahu tyto limity pro každý vstup samostatně i celkově.
- gerimo
- Lokalita: Pardubice
vybírám střídač. Parametrově i cenově by mi vyhovoval GW3648D-ES. V jeho technickém listě má mj. uvedeno:
Nejsem si teď jist, jak je myšleno:
Vstupní data z FV retězce
Max. DC vstupní výkon (W) 4600
Max. DC vstupní napetí (V) 580
Pokud má střídač 2x MPPT a půjdou do něj 2 stringy, jsou výše uvedené hodnoty myšleny pro součet těch dvou stringů nebo právě pro jeden každý string zvlášť?
Protože dále v technickém listě jsou uváděny přípustné hodnoty pro jednotlivé MPPT...
Děkuji za názor.
Děkuji za názor.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Vysvětlení údajů v technickém listě střídače
Dané hodnoty platia pre každý mppt, t.z. oba vstupy znesú do 580V a 13,8A.
- gerimo
Děkuji pěkně
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
a celkový spracovaný výkon oboch stringov súčasne je max 4600wDiablo1st píše: čtv úno 27, 2025 7:20 amDané hodnoty platia pre každý mppt, t.z. oba vstupy znesú do 580V a 13,8A.
- gerimo
OK, radši se zeptám ještě konkrétně. Pokud dám na střechu 2 x 5 panelů 460kWp s napětím na prázdno cca 2 x 265 V (tzn. cca 2 x 305 V při -20°C), tak to bude OK?
- romanf
- Reputace:37
- Lokalita: BA-SC
ano, bude to OK
oprava: max spracovaný výkon bude 3600W aj keby panely dávali viac
