Vysvětlení údajů v technickém listě střídače
gerimo
Lokalita: Pardubice
Nový příspěvek od gerimo »
vybírám střídač. Parametrově i cenově by mi vyhovoval GW3648D-ES. V jeho technickém listě má mj. uvedeno:
Obrázek
Nejsem si teď jist, jak je myšleno:
Vstupní data z FV retězce
Max. DC vstupní výkon (W) 4600
Max. DC vstupní napetí (V) 580
Pokud má střídač 2x MPPT a půjdou do něj 2 stringy, jsou výše uvedené hodnoty myšleny pro součet těch dvou stringů nebo právě pro jeden každý string zvlášť? :? Protože dále v technickém listě jsou uváděny přípustné hodnoty pro jednotlivé MPPT...
Děkuji za názor.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Vysvětlení údajů v technickém listě střídače
Nový příspěvek od Diablo1st »
Dané hodnoty platia pre každý mppt, t.z. oba vstupy znesú do 580V a 13,8A.
gerimo
Lokalita: Pardubice
Děkuji pěkně ;-)
romanf
Reputace: 32
Lokalita: BA-SC
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: on grid
Nový příspěvek od romanf »
Diablo1st píše: čtv úno 27, 2025 7:20 am
a celkový spracovaný výkon oboch stringov súčasne je max 4600w
gerimo
Lokalita: Pardubice
OK, radši se zeptám ještě konkrétně. Pokud dám na střechu 2 x 5 panelů 460kWp s napětím na prázdno cca 2 x 265 V (tzn. cca 2 x 305 V při -20°C), tak to bude OK? :-)
romanf
Reputace: 32
Lokalita: BA-SC
ano, bude to OK
oprava: max spracovaný výkon bude 3600W aj keby panely dávali viac
