Vysvětlení údajů v technickém listě střídače
Diskuze se věnuje vysvětlení údajů v technickém listě střídače GW3648D-ES, zejména jak interpretovat maximální DC vstupní výkon a napětí u střídače s 2 MPPT vstupy. Uživatelé objasňují, že uvedené hodnoty napětí a proudu platí pro každý MPPT vstup zvlášť, zatímco maximální výkon je součtem obou stringů. Tato informace pomáhá správně dimenzovat FV systém a vyhnout se přetížení střídače.
gerimo
- Lokalita: Pardubice
Zdravím,
vybírám střídač. Parametrově i cenově by mi vyhovoval GW3648D-ES. V jeho technickém listě má mj. uvedeno:
Nejsem si teď jist, jak je myšleno:
Vstupní data z FV retězce
Max. DC vstupní výkon (W) 4600
Max. DC vstupní napetí (V) 580
Pokud má střídač 2x MPPT a půjdou do něj 2 stringy, jsou výše uvedené hodnoty myšleny pro součet těch dvou stringů nebo právě pro jeden každý string zvlášť?
Protože dále v technickém listě jsou uváděny přípustné hodnoty pro jednotlivé MPPT...
Děkuji za názor.
Děkuji za názor.
Diablo1st
- Reputace: 214
Re: Vysvětlení údajů v technickém listě střídače
Dané hodnoty platia pre každý mppt, t.z. oba vstupy znesú do 580V a 13,8A.
gerimo
Děkuji pěkně
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
- Výkon panelů [Wp]: 5520
a celkový spracovaný výkon oboch stringov súčasne je max 4600wDiablo1st píše: čtv úno 27, 2025 7:20 amDané hodnoty platia pre každý mppt, t.z. oba vstupy znesú do 580V a 13,8A.
gerimo
OK, radši se zeptám ještě konkrétně. Pokud dám na střechu 2 x 5 panelů 460kWp s napětím na prázdno cca 2 x 265 V (tzn. cca 2 x 305 V při -20°C), tak to bude OK?
romanf
- Reputace: 36
- Lokalita: BA-SC
ano, bude to OK
oprava: max spracovaný výkon bude 3600W aj keby panely dávali viac
