AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
AWT baterie připojená k měniči Deye Sun 10k SG04LP3 s funkcí Zero export to CT nevyužívá energii z baterie pro napájení domu, pokud je zapojen pouze na síť bez zátěže (Load). Funkce Solar Sell může způsobit nechtěný export přebytků do sítě, proto je třeba správně nastavit prioritu spotřeby a vybíjení baterie v měniči. Pro správnou funkci je nutné zkontrolovat nastavení SOC, zapojení a případně konzultovat instalaci s dodavatelem systému.
Adrian1010
Lokalita: Košice
Výkon panelů [Wp]: 11600
Kapacita baterie [kWh]: 10,24
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Adrian1010 »
Dobrý deň, namontoval som baterku a na meniči som nastavil Zero export to CT zaškrtol som políčko solar sell. Problém je že mi neťahá energiu z batérie do domu. Mám zapojené iba na Grid. Load som nezapájal. Čo by tam trebalo spraviť aby to fungovalo ? Vďaka za rady
Mogul
Reputace:67
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
Nový příspěvek od Mogul »
A co se zeptat firmy, která Ti to instalovala? Ta má nejvíce info o Tvém systému.
jars10
Reputace:10
Nový příspěvek od jars10 »
Zero export to CT zakazuje export do sítě. Nastavení určuje, že bude napájet jen spotřebiče, které jsou zapojeny mezi CT a vstup GRID. Podle dalších podmínek v nastavení.
Toto funguje jen za přítomnosti sítě.
Samozřejmě musí být vše zapojeno a nastaveno bez chyb. Nedostal se měnič při vybíjení třeba pod limit nastavený pro baterii (SOC)? Jak je nastavena priorita baterie/spotřeba?
Pokud nesmí být přetoky, nezapínal bych volbu solar sell. Tato způsobí, že až jsou plné baterie (dle nastavení) a není spotřeba, přebytečnou energii z panelů přesto pošle do sítě.
