AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
Uživatel řeší problém s AWT baterií a měničem Deye sun-10k-sg04lp3, kdy při nastavení zero export a zaškrtnutí solar sell nedochází k odběru energie z baterie do domu. Diskuze objasňuje, že zero export omezuje export do sítě a funguje pouze při přítomnosti sítě, zároveň je důležité správné zapojení a nastavení priorit baterie a spotřeby. Doporučuje se také kontaktovat instalační firmu pro detailní podporu a ověření konfigurace systému.
Adrian1010
Lokalita: Košice
Výkon panelů [Wp]: 11600
Kapacita baterie [kWh]: 10,24
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: ANO
Nový příspěvek od Adrian1010 »
Dobrý deň, namontoval som baterku a na meniči som nastavil Zero export to CT zaškrtol som políčko solar sell. Problém je že mi neťahá energiu z batérie do domu. Mám zapojené iba na Grid. Load som nezapájal. Čo by tam trebalo spraviť aby to fungovalo ? Vďaka za rady
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Re: AWT batéria a Deye sun-10k-sg04LP3-EU
Nový příspěvek od Mogul »
A co se zeptat firmy, která Ti to instalovala? Ta má nejvíce info o Tvém systému.
jars10
Reputace: 10
Nový příspěvek od jars10 »
Zero export to CT zakazuje export do sítě. Nastavení určuje, že bude napájet jen spotřebiče, které jsou zapojeny mezi CT a vstup GRID. Podle dalších podmínek v nastavení.
Toto funguje jen za přítomnosti sítě.
Samozřejmě musí být vše zapojeno a nastaveno bez chyb. Nedostal se měnič při vybíjení třeba pod limit nastavený pro baterii (SOC)? Jak je nastavena priorita baterie/spotřeba?
Pokud nesmí být přetoky, nezapínal bych volbu solar sell. Tato způsobí, že až jsou plné baterie (dle nastavení) a není spotřeba, přebytečnou energii z panelů přesto pošle do sítě.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: alextccz, Claudebot [Bot] a 1 host
