Správa IP kamer - proxmox
Proxmox s Xpenology verze 7.2.2 vyžaduje ověření přes internet pro instalaci Surveillance, což komplikuje správu IP kamer. Verze 7.1.x problém neřeší a funkční MAC/SN z DS415+ je možnou, ale nepreferovanou cestou. Alternativně lze využít aplikace jako AgentDVR, Frigate, MotionEye nebo Shinobi pro správu a zálohu alarmů bez náročné AI analýzy, přičemž kamery Dahua zvládají základní detekci samy.
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Lokalita:PosázavíSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od soami »
Nainstaloval jsem v proxmox xpenology, ale surveillance nejde instalovat (ověření přes net). Zjistil jsem, že pro verzi 7.2.2 je to povinné. Tak jsem přeinstaloval na verzi 7.1.x a stále to požaduje ověření přes net. Je nějaká funkční cesta nebo se na to mám vykašlat? - funkční MAC/SN bych měl z DS415+, který je EOL, ale není to pro mě preferovaná cesta. Stále slouží jako proxmox backup a pro další zálohy.
Jakou app případně zvolit? Nepotřebuji žádné AI á la frigate&coral (to běží v kamerách - Dahua). Asi by stačilo mít zálohu alarmů ve sdílené složce, ale chtěl jsem trochu lepší možnosti správy záloh...
Níže uvedené app jsou asi testované / mají instalační scripty proxmox, ale nic jsem zatím nezkoušel. Nemáte tip?
AgentDVR LXC
Frigate LXC
Channels DVR Server LXC
MotionEye NVR LXC
Scrypted LXC
Shinobi NVR LXC
díky.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Správa IP kamer - proxmox
Nový příspěvek od TomHC »
Inštaloval si to cez Redpill? Ja áno a funguje... Dokonca to mám ako VM na Synology DS923+
Reputace:1103
nějako dobu jsem provozoval motion eye na HA, celkem bez problému. Teď se nějak pokouším ladit frigate...
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Instaloval jsem to přes redpill/arc - dal jsem 720+ a starší verzi DSM 7.1
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
kodl69 píše: úte led 28, 2025 10:22 pm
Ano, vím, že jsi psal o Frigate. A díky tobě jsem si o Frigate hledal info. Ale když kamery analyzují v podstatě to samé, připadá mi zbytečné to duplikovat / zatěžovat CPU.
https://www.dahuasecurity.com/be/produc ... 2TM-ASE=S3
Reputace:1103
jasně, ale já mám několik obyč kamer a navíc tohle by mělo mít mnohem víc možností, třeba by to mohlo rozeznat naší kočku od sousedovic kočky :)
soami
Reputace:120
Lokalita: Posázaví
Uvidím, co umí samotná kamera. Jelikož je z Číny, čekám podařenou míru implementace AI - jsou na šmírovaní odborníci...
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], michalbern2, SiteExplorer [Bot]
