Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Adaptér převádí UART signál BMS JBD na RS485 s podporou Modbus RTU, umožňuje nastavení baud rate, modbus registrů a adres zařízení. Napájení je možné přímo z BMS s nízkou spotřebou cca 20 mA. Propojení více BMS přes RS485 usnadňuje integraci do PLC nebo ESPhome zařízení bez potřeby WiFi. Pro JK BMS je potřeba upravit registry, prototyp je funkční a připravený k dalším úpravám.
Reputace:973
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Ahojte, robím zatiaľ prieskum, či by niekto mal záujem o adaptér ktorý sa jedným koncom zapojí do UART (občas značený ako GPS) portu BMS, na druhej strane RS485 rozhranie s Modbus RTU a robí teda "preklad". Neobmedzené možnosti nastaviť baud rate, modbus registre, adresy, device ID... Mám funkčný prototyp pre JBD, upraviť pre JK je len otázka zmeny pár registrov.
Mohlo by to byť zaujímavé pre ľudí čo majú viacero BMS a musia to riešiť množstvom káblov, alebo pre ľudí čo by chceli (viacero) BMS pripojiť cez RS485 - hoci aj do PLC alebo nejakého RS485-ModbusTCP prevodníku, či ESPhome node s RS485 rozhraním.
Adaptér sa dá napájať priamo z BMS, lebo sa nepoužíva WiFi, takže odber je len cca 20 mA. Zatiaľ je to len pavučina, tzv. PoC (proof of concept).
Otázky rád zodpoviem :write:
Reputace:973
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
A ozaj, ak aj vidíte na vašej BMS konektor označený RS485, je to iba iné fyzické rozhranie sériového portu, ale nie je to Modbus. Takže ich neviete spojiť viacero na zbernicu a jednotlivo adresovať.
mopadzi
Reputace:64
Lokalita:Okolí Uherského Brodu
Nový příspěvek od mopadzi »
na ESPHome s LAN pro HA
Naposledy upravil(a) mopadzi dne ned led 19, 2025 9:05 pm, celkem upraveno 1 x.
kdo si hraje nezlobí
bokser01
Reputace:147
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 32
Lokalita:Okolí PardubicSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:12120 Kapacita baterie [kWh]:32
Nový příspěvek od bokser01 »
Šlo by přes to tedy posílat data do SA? Počítám když mohu v BMS nastavit adresu, tak bych mohl mít pak obě BMS na jednom kabelu do RPI a ušetřil bych USB port?
Reputace:973
Aká je to konkrétne BMS?
bokser01
Reputace:147
Tato: https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html Mám v apce nastavení možnost nastavit device adresu. Je tam také výběr RS485 nebo UART
Reputace:973
mopadzi píše: ned led 19, 2025 8:48 pm
Hm, asi som nepochopil. Ale ja používam práve ESPlan, na tom je pripojené takmer všetko čo súvisí s FVE.
Reputace:973
bokser01 píše: ned led 19, 2025 9:11 pm
Pozriem docu a dám vedieť.
Reputace:426
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Lokalita:Východně od TřinceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:44
Nový příspěvek od pibi »
Ahoj, bude to komplet řešení pro připojení více JK? Mám 3ks B2A20S20.
Případně šlo by to přímo do Cerba?
Reputace:973
Čo sa Cerba týka, neviem. Cez RS485? Cerbo bude modbus slave? Čaká nejaké konkrétne dáta? Nie je problém aby sa tie adaptéry tvárili ako nejaká podporovaná BMS...
A áno, cieľom je možnosť pripojiť viacero BMS na jednu RS485 linku.
bokser01
Reputace:147
Budeš na to dělat vlastní DPS? Myslím si že by jsme to jako komunita ocenili... :) Pokud by to makalo takto jak se bavíme, tak normálně navrhnout DPS případně nechat i osadit, sehnat někoho s 3D tiskárnou nechat tomu udělat hezký futrál a je z toho perfektní projekt :)
Reputace:973
Veď preto sa pýtam, dva kusy čo potrebujem ja by som dal na univerzálny DPS, ale ak by bol záujem od členov na povedzme 10+ kusov, tak by som navrhol plošák.
Reputace:426
TomHC píše: ned led 19, 2025 10:07 pm
Popravdě, nejen, že neznám odpovědi, já ani nevím, na co se ptáš. :wall:
Reputace:973
Ukážka čo sa vyčítava cez Modbus.
DanoP
Reputace:216
Nový příspěvek od DanoP »
Ešte poznámka k RS485 - malo by byť galvanicky oddelené od BMSky. Napríklad JK BMS odpája akumulator na mínus póle, ale na komunikačnom porte BMSky je GND spojené s mínus pólom akumulátora stále. Original modul konvertoru BMS TTL úrovne na RS485 má RS485 galvanicky oddelenú.
Galvanicke oddelenie zabezpecuje 122U31, na RS485 je pouzity TP8485E. V module je tiez spinany regulator pre galvanicky oddelene napajanie TP8485E.
Reputace:973
Jasné, dá sa tam použiť ADUM1201 a bude to galvanicky oddelené.
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od glottis »
jj, priapdne jeste napajeni isolovane, podle toho z jake strany to chces nebo muzes napajet
Reputace:973
Ak tam bude ADUM1201 izolátor, tak ten potrebuje napájanie z oboch strán.
mopadzi
Reputace:64
udělal bych tam malé oddělení DC-DC
Reputace:973
Skúsim s B0505S-1WR3
