Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Diskuze se zaměřuje na vývoj a využití adaptéru, který převádí UART signál z BMS JBD a JK na RS485 s protokolem Modbus RTU. Adaptér umožňuje nastavení baud rate, adres a registrů, což usnadňuje připojení více BMS zařízení přes RS485 do PLC nebo jiných systémů. Díky nízké spotřebě a možnosti napájení přímo z BMS je vhodný pro efektivní správu bateriových systémů bez potřeby WiFi.
- Reputace:956
Ahojte, robím zatiaľ prieskum, či by niekto mal záujem o adaptér ktorý sa jedným koncom zapojí do UART (občas značený ako GPS) portu BMS, na druhej strane RS485 rozhranie s Modbus RTU a robí teda "preklad". Neobmedzené možnosti nastaviť baud rate, modbus registre, adresy, device ID... Mám funkčný prototyp pre JBD, upraviť pre JK je len otázka zmeny pár registrov.
Mohlo by to byť zaujímavé pre ľudí čo majú viacero BMS a musia to riešiť množstvom káblov, alebo pre ľudí čo by chceli (viacero) BMS pripojiť cez RS485 - hoci aj do PLC alebo nejakého RS485-ModbusTCP prevodníku, či ESPhome node s RS485 rozhraním.
Adaptér sa dá napájať priamo z BMS, lebo sa nepoužíva WiFi, takže odber je len cca 20 mA. Zatiaľ je to len pavučina, tzv. PoC (proof of concept).
Otázky rád zodpoviem
- Reputace:956
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
A ozaj, ak aj vidíte na vašej BMS konektor označený RS485, je to iba iné fyzické rozhranie sériového portu, ale nie je to Modbus. Takže ich neviete spojiť viacero na zbernicu a jednotlivo adresovať.
- mopadzi
- Reputace:63
na ESPHome s LAN pro HA
Naposledy upravil(a) mopadzi dne ned led 19, 2025 9:05 pm, celkem upraveno 1 x.
kdo si hraje nezlobí
- bokser01
- Reputace:123
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 12120
Šlo by přes to tedy posílat data do SA? Počítám když mohu v BMS nastavit adresu, tak bych mohl mít pak obě BMS na jednom kabelu do RPI a ušetřil bych USB port?
- Reputace:956
Aká je to konkrétne BMS?když mohu v BMS nastavit adresu
- bokser01
- Reputace:123
Tato: https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html Mám v apce nastavení možnost nastavit device adresu. Je tam také výběr RS485 nebo UART
- Reputace:956
Hm, asi som nepochopil. Ale ja používam práve ESPlan, na tom je pripojené takmer všetko čo súvisí s FVE.
- Reputace:956
Pozriem docu a dám vedieť.bokser01 píše: ned led 19, 2025 9:11 pmTato: https://www.mivvyenergy.cz/cs/bms-a-bal ... ikong.html Mám v apce nastavení možnost nastavit device adresu. Je tam také výběr RS485 nebo UART
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Ahoj, bude to komplet řešení pro připojení více JK? Mám 3ks B2A20S20.
Případně šlo by to přímo do Cerba?
- Reputace:956
Čo sa Cerba týka, neviem. Cez RS485? Cerbo bude modbus slave? Čaká nejaké konkrétne dáta? Nie je problém aby sa tie adaptéry tvárili ako nejaká podporovaná BMS...
A áno, cieľom je možnosť pripojiť viacero BMS na jednu RS485 linku.
- bokser01
- Reputace:123
Budeš na to dělat vlastní DPS? Myslím si že by jsme to jako komunita ocenili...
Pokud by to makalo takto jak se bavíme, tak normálně navrhnout DPS případně nechat i osadit, sehnat někoho s 3D tiskárnou nechat tomu udělat hezký futrál a je z toho perfektní projekt
- Reputace:956
Veď preto sa pýtam, dva kusy čo potrebujem ja by som dal na univerzálny DPS, ale ak by bol záujem od členov na povedzme 10+ kusov, tak by som navrhol plošák.Budeš na to dělat vlastní DPS?
- pibi
- Reputace:413
Popravdě, nejen, že neznám odpovědi, já ani nevím, na co se ptáš.TomHC píše: ned led 19, 2025 10:07 pmČo sa Cerba týka, neviem. Cez RS485? Cerbo bude modbus slave? Čaká nejaké konkrétne dáta? Nie je problém aby sa tie adaptéry tvárili ako nejaká podporovaná BMS...
- Reputace:956
Ukážka čo sa vyčítava cez Modbus.
- DanoP
- Reputace:216
Ešte poznámka k RS485 - malo by byť galvanicky oddelené od BMSky. Napríklad JK BMS odpája akumulator na mínus póle, ale na komunikačnom porte BMSky je GND spojené s mínus pólom akumulátora stále. Original modul konvertoru BMS TTL úrovne na RS485 má RS485 galvanicky oddelenú.
Galvanicke oddelenie zabezpecuje 122U31, na RS485 je pouzity TP8485E. V module je tiez spinany regulator pre galvanicky oddelene napajanie TP8485E.
- Reputace:956
Jasné, dá sa tam použiť ADUM1201 a bude to galvanicky oddelené.
- Reputace:560
jj, priapdne jeste napajeni isolovane, podle toho z jake strany to chces nebo muzes napajet
- Reputace:956
Ak tam bude ADUM1201 izolátor, tak ten potrebuje napájanie z oboch strán.
- mopadzi
- Reputace:63
udělal bych tam malé oddělení DC-DC
- Reputace:956
Skúsim s B0505S-1WR3
