Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Diskuze o řízení, měření a automatizaci ve fotovoltaických a soběstačných systémech. Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry Pi, vzdálený dohled, DIY řešení, statistiky spotřeby, logování dat, integrace a opensource nástroje.
- Reputace: 487
Re: Adaptér (JBD, JK) BMS UART na RS485 Modbus server
Ak meníš esphome node (za iný hw napríklad), tak len to staré vymažeš z HA, reštartuješ HA a pridáš nové zariadenie s rovnakým kódom.
HA vytvára device id z názvu - z BMS Total Voltage vznikne sensor.bms_total_voltage, ak by si staré nezmazal, nové by bolo sensor.bms_total_voltage_2.
Funguje to aj tak, keď som zmazal celé esphome zariadenie bms2 a rovnako pomenované senzory som pridal do iného esphome zariadenia.
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 07/2025 = 12. 5 MWh AC
- Výkon panelů [Wp]: 19
- Kapacita baterie [kWh]: 10
Dobrý den.
Zaujal mne Váš projekt převodníku ModBus pro komunikaci s BMS. Mám dvě BMS JBD se kterými komunikuji pomocí aplikace z mobilu a tři měniče Axpert Max. Potřeboval bych pořešit komunikaci na PLC. Ideální by byl Modbus. Komunikace s jednotlivými zařízeními by asi nebyl problém ale potřeboval bych na to pět sériových portů, což to celé dost prodraží. Tenhle převodník by byl ideální. Dělám dost kolem elektroniky, tak není problém si to spájet. Dají se od Vás koupit hotové desky? Jak je to se software? je to veřejné, nebo to nezveřejňujete? Měl bych případně zájem asi o tři desky. Jestli jsou k tomu k dispozici i zdrojové kódy, tak bych si to zkusil upravit pro komunikaci s těmi Axperty.
S.P.
S.P.
- Reputace: 487
Ahoj, zajtra napíšem žiadnu, dohodneme sa.
- Reputace: 487
vanilka & FVE18, už sa to chystá
novšia revízia dosky.
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Vypadá ta PCB hezky
Objednáváš u JLCPCB nebo někde jinde? měl jsi to včetně osazení, nebo osazuješ sám?
- Reputace: 487
Áno, jlcpcb a osadenie robím sám.
- Reputace: 487
Pridané aj do bazáru - viewtopic.php?t=14173 !
- Reputace: 185
@TomHC: Ahoj, prd se v tom vyznám, ale momentálně řeším komunikaci s kombiměničem REVO VM II 5.5kW. Našel jsem nějaký projekt esphome-pipsolar https://github.com/syssi/esphome-pipsolar , který vypadá slibně, ale napadlo mne jestli by to nešlo nějak skombinovat s tímto tvým projektem? Jako jestli by nešel ten převodník RS232/UART připojit na tento UART/RS485_Modbus převodník? Přece jen mám radši komunikaci po drátech a ModBus je můj preferovaný komunikační protokol (rozumí tomu PLC i HA/Node-RED). Měl bych pak na jedněch drátech MPPT, BMS , měniče ...
- Reputace: 487
Dalo by sa to použiť, len treba pridať ešte RS232-UART prevodník. Takže to už nebude len jedna pekná doska
https://techfun.sk/produkt/max3232-prev ... rrency=EUR
- Reputace: 185
Jo jasné, ten už je objednaný (původně na ten projekt esphome-pipsolar)
- Reputace: 760
Na ty Pipsolar používám mini destičky Max3232, jsou skoro zadarmo - 10 ks za 40 Kč. Jen si člověk musí dát pozor na které straně je TTL a pak na to, že na destičce jsou k dispozici oba převodníky čipu MAX3232, jeden je na horní straně kde je čip a druhý má kontakty z druhé strany.
- Reputace: 2
- Lokalita: STredni čechy
- Výkon panelů [Wp]: 6400
Pardon za pleveleni..
rva : Jen si člověk musí dát pozor na které straně je TTL a pak na to, že na destičce jsou k dispozici oba převodníky čipu MAX3232, jeden je na horní straně kde je čip a druhý má kontakty z druhé strany. Prosím pro debili, co tím přesně myslíš? asi sem natvrdlej
- Reputace: 487
MAX3232 má dva vstupy a dva výstupy, je to kvôli možnosti použiť aj signály CTS/RTS okrem TX/RX.
- Reputace: 2
Jááj, takhle. Tak to chápu. Díky za vysvětlení, Zd.
- Reputace: 487
5 kusov má už doma jeden pán, druhých 5 kusov je na ceste ďalšiemu. Tak dúfam, že sa im to podarí rozbehať a dajú feedback
U mňa spokojnosť!
- Reputace: 487
Mám doma 10ks dosiek na osadenie, ak je záujem, treba sa ozvať.
Pre existujúcich majiteľov - ak používajú Home assistant a použili môj YAML - bol tam preklep v číslovaní modbus adries, odporúčam skontrolovať. Články majú adresu od 14 do 29!
- Reputace: 487
Dnes som úspešne doprogramoval aj Charge/Discharge switche na tento prevodník (zatiaľ len na stole), takže bude možné nezávisle ovládať aj nabíjanie a vybíjanie batérie cez BMS. Celkom fajn vec, ak chce má niekto viac batérií a chce jednu odpojiť a napríklad externe vybalancovať.
Vyskúšam u seba, potom bude update na githube.
- Reputace: 487
Paráda, funguje
