Připojení senzorů k Cerbu
Připojení teplotních senzorů Victron k Cerbu může být komplikované kvůli krátkým nebo nevhodným dutinkám v konektorech, které nedrží kabely pevně. Problém často spočívá v průměru a délce dutinek, které musí být správně krimpované a kompatibilní s konektory Cerba. Někteří uživatelé zkoušejí překrimpování nebo pevné fixování kabelů, aby zajistili stabilní spojení.
eman
Reputace:342
Nový příspěvek od eman »
chlapi může mi někdo osvětlit, jak má fungovat ta kostička pro připojení teplotních senzorů do Cerba?
Mám originál Victron senzory, Cerbo a ve všech videích strčí kabely s dutinkou do kostky a krásně tam drží. Já je ta doslova narvu a po 3 sekundách vyskočí ven. Mám 3 kostky a všechny úplně stejně nanic.
Jako můžu to natvrdo fixnout tavnou pistolí, ale za ty peníze by to mohlo aspoň částečně fungovat. :(
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Připojení senzorů k Cerbu
Nový příspěvek od FRSO »
Tam jsou 2 piny tuším a musí se stisknout ten plast pojistka a zasunout, ten oranžový bazmek, mi to šlo taky blbě, než jsem na to přišel :lol:
https://eshop.neosolar.cz/victron-energy-cerbo-gx-mkii/
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon led 13, 2025 5:55 pm, celkem upraveno 2 x.
eman
Reputace:342
Ty oranžové výstupky po stranách? Ty jsem myslel, že jsou na odjištění. :D
Všude na YT to provokativně zasunou dvěma prsty a drží. :(
FRSO
Reputace:163
Tam to asi silou jde, ale zpátky se to musí stisknout. Proč mi nejde u tebe odpovědět na dotaz ?
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pokud tam cpeš lanko, tak se to tam nedokáže zmáčknout vevnitř samo. Pokud narveš drát nebo dutinku, tak tím tlakem se to odsune.
Ale pohodlnější je to stisknout šroubováčkem a zasunout vodič a pustit.
eman
Reputace:342
FRSO: Jak nejde odpovědět? Vždyť odpovídáš. :)
cipis: Je to originál senzor, co se dostane k MP2, takže i s dutinkama. Proto nechápu, že mi to nejde nacvaknout.
FRSO
Reputace:163
To eman, nejde mi odpovědět s citací u tebe a občas u někoho jiného, to mi nikdy nedělalo.
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Nejde citovat poslední příspěvek, aby to tu lidi netapetovali.
FRSO
Reputace:163
Už je mi to jasné, už to vidím, že předchozí už jdou. :yes:
eman
Reputace:342
Tak už jsem je tam narval, ale princip stejně nechápu. Použil jsem postup FRSO a stejně se ten kabel chytal náhodně. U jednoho mi drží jedna žíla druhou, protože ta druhá prostě zacvaknout nejde. :(
FRSO
Reputace:163
Mám takový dojem co si vzpomínám, že to bylo tím, že jsou ty jejich origo dutinky krátké do těch svorek a drží jen za kousek. :)
Víc stisknout tu pojistku taky nepomohlo ?
eman
Reputace:342
Přiznám, že mě taky napadlo, jestli nejsou krátké. Ale přece nejsou takový blbci, aby prodávali předražený senzor, který nejde zapojit do jejich výrobku.
Hele, zkoušel jsem všechny varianty. :) Zítra možná zkusím překrimpovat jednu dutinku, jestli to vyřeší problém.
Reputace:1066
A zkoušel jsi tam strčit obyč. drát? Kam až to jde dovnitř? Já jsem pro změnu měl ty dutinky zase moc dlouhé, když jsem zapojoval teplotní čidlo do MP ...
FRSO
Reputace:163
eman píše: pon led 13, 2025 7:49 pm
To jsou 8mm ?, nebo 6mm?, hlavně musí být dutinky pro tenký drát a dobře krimplé-6-ti hran ??, nevleze tam moc velký průměr. Jak přijedu z hokny, tak změřím nějak tu hloubku v čem je problém.
