Připojení senzorů k Cerbu
Uživatelé diskutují o problémech s připojením teplotních senzorů Victron k zařízení Cerbo, konkrétně o nesprávném držení kabelů v konektorech. Sdílejí zkušenosti s délkou dutinek, správným krimpováním a možnostmi pevného upevnění. Diskuze nabízí praktické tipy, jak zajistit spolehlivé připojení senzorů bez nutnosti improvizovaných řešení.
eman
- Reputace: 303
chlapi může mi někdo osvětlit, jak má fungovat ta kostička pro připojení teplotních senzorů do Cerba?
Mám originál Victron senzory, Cerbo a ve všech videích strčí kabely s dutinkou do kostky a krásně tam drží. Já je ta doslova narvu a po 3 sekundách vyskočí ven. Mám 3 kostky a všechny úplně stejně nanic.
Jako můžu to natvrdo fixnout tavnou pistolí, ale za ty peníze by to mohlo aspoň částečně fungovat.
- Reputace: 163
Re: Připojení senzorů k Cerbu
Tam jsou 2 piny tuším a musí se stisknout ten plast pojistka a zasunout, ten oranžový bazmek, mi to šlo taky blbě, než jsem na to přišel
https://eshop.neosolar.cz/victron-energy-cerbo-gx-mkii/
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon led 13, 2025 5:55 pm, celkem upraveno 2 x.
K 22.10.2025 19950kWh
eman
- Reputace: 303
Ty oranžové výstupky po stranách? Ty jsem myslel, že jsou na odjištění.
Všude na YT to provokativně zasunou dvěma prsty a drží.
- Reputace: 163
Tam to asi silou jde, ale zpátky se to musí stisknout. Proč mi nejde u tebe odpovědět na dotaz ?
- Reputace: 933
Pokud tam cpeš lanko, tak se to tam nedokáže zmáčknout vevnitř samo. Pokud narveš drát nebo dutinku, tak tím tlakem se to odsune.
Ale pohodlnější je to stisknout šroubováčkem a zasunout vodič a pustit.
eman
- Reputace: 303
FRSO: Jak nejde odpovědět? Vždyť odpovídáš.
cipis: Je to originál senzor, co se dostane k MP2, takže i s dutinkama. Proto nechápu, že mi to nejde nacvaknout.
- Reputace: 163
To eman, nejde mi odpovědět s citací u tebe a občas u někoho jiného, to mi nikdy nedělalo.
PetrDubi
- Reputace: 322
Nejde citovat poslední příspěvek, aby to tu lidi netapetovali.
- Reputace: 163
Už je mi to jasné, už to vidím, že předchozí už jdou.
eman
- Reputace: 303
Tak už jsem je tam narval, ale princip stejně nechápu. Použil jsem postup FRSO a stejně se ten kabel chytal náhodně. U jednoho mi drží jedna žíla druhou, protože ta druhá prostě zacvaknout nejde.
- Reputace: 163
Mám takový dojem co si vzpomínám, že to bylo tím, že jsou ty jejich origo dutinky krátké do těch svorek a drží jen za kousek.
Víc stisknout tu pojistku taky nepomohlo ?
eman
- Reputace: 303
Přiznám, že mě taky napadlo, jestli nejsou krátké. Ale přece nejsou takový blbci, aby prodávali předražený senzor, který nejde zapojit do jejich výrobku.
Hele, zkoušel jsem všechny varianty.
Zítra možná zkusím překrimpovat jednu dutinku, jestli to vyřeší problém.
- Reputace: 933
A zkoušel jsi tam strčit obyč. drát? Kam až to jde dovnitř? Já jsem pro změnu měl ty dutinky zase moc dlouhé, když jsem zapojoval teplotní čidlo do MP ...
- Reputace: 163
To jsou 8mm ?, nebo 6mm?, hlavně musí být dutinky pro tenký drát a dobře krimplé-6-ti hran ??, nevleze tam moc velký průměr. Jak přijedu z hokny, tak změřím nějak tu hloubku v čem je problém.eman píše: pon led 13, 2025 7:49 pmPřiznám, že mě taky napadlo, jestli nejsou krátké. Ale přece nejsou takový blbci, aby prodávali předražený senzor, který nejde zapojit do jejich výrobku.
Hele, zkoušel jsem všechny varianty.Zítra možná zkusím překrimpovat jednu dutinku, jestli to vyřeší problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], TomHC a 1 host
