Připojení senzorů k Cerbu
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Ahoj,
chlapi může mi někdo osvětlit, jak má fungovat ta kostička pro připojení teplotních senzorů do Cerba?
Mám originál Victron senzory, Cerbo a ve všech videích strčí kabely s dutinkou do kostky a krásně tam drží. Já je ta doslova narvu a po 3 sekundách vyskočí ven. Mám 3 kostky a všechny úplně stejně nanic.
Jako můžu to natvrdo fixnout tavnou pistolí, ale za ty peníze by to mohlo aspoň částečně fungovat. :(
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Připojení senzorů k Cerbu
Příspěvek od FRSO »
Tam jsou 2 piny tuším a musí se stisknout ten plast pojistka a zasunout, ten oranžový bazmek, mi to šlo taky blbě, než jsem na to přišel :lol:
https://eshop.neosolar.cz/victron-energy-cerbo-gx-mkii/
Naposledy upravil(a) FRSO dne pon led 13, 2025 5:55 pm, celkem upraveno 2 x.
K 22.10.2025 19950kWh
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Ty oranžové výstupky po stranách? Ty jsem myslel, že jsou na odjištění. :D
Všude na YT to provokativně zasunou dvěma prsty a drží. :(
Reputace: 163
Příspěvek od FRSO »
Tam to asi silou jde, ale zpátky se to musí stisknout. Proč mi nejde u tebe odpovědět na dotaz ?
Reputace: 884
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Příspěvek od cipis »
Pokud tam cpeš lanko, tak se to tam nedokáže zmáčknout vevnitř samo. Pokud narveš drát nebo dutinku, tak tím tlakem se to odsune.
Ale pohodlnější je to stisknout šroubováčkem a zasunout vodič a pustit.
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
FRSO: Jak nejde odpovědět? Vždyť odpovídáš. :)
cipis: Je to originál senzor, co se dostane k MP2, takže i s dutinkama. Proto nechápu, že mi to nejde nacvaknout.
Reputace: 163
Příspěvek od FRSO »
To eman, nejde mi odpovědět s citací u tebe a občas u někoho jiného, to mi nikdy nedělalo.
PetrDubi
Reputace: 320
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od PetrDubi »
Nejde citovat poslední příspěvek, aby to tu lidi netapetovali.
Reputace: 163
Příspěvek od FRSO »
Už je mi to jasné, už to vidím, že předchozí už jdou. :yes:
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Tak už jsem je tam narval, ale princip stejně nechápu. Použil jsem postup FRSO a stejně se ten kabel chytal náhodně. U jednoho mi drží jedna žíla druhou, protože ta druhá prostě zacvaknout nejde. :(
Reputace: 163
Příspěvek od FRSO »
Mám takový dojem co si vzpomínám, že to bylo tím, že jsou ty jejich origo dutinky krátké do těch svorek a drží jen za kousek. :)
Víc stisknout tu pojistku taky nepomohlo ?
eman
Reputace: 287
Lokalita: Praha
Příspěvek od eman »
Přiznám, že mě taky napadlo, jestli nejsou krátké. Ale přece nejsou takový blbci, aby prodávali předražený senzor, který nejde zapojit do jejich výrobku.
Hele, zkoušel jsem všechny varianty. :) Zítra možná zkusím překrimpovat jednu dutinku, jestli to vyřeší problém.
Reputace: 884
A zkoušel jsi tam strčit obyč. drát? Kam až to jde dovnitř? Já jsem pro změnu měl ty dutinky zase moc dlouhé, když jsem zapojoval teplotní čidlo do MP ...
Reputace: 163
Příspěvek od FRSO »
eman píše: pon led 13, 2025 7:49 pm
To jsou 8mm ?, nebo 6mm?, hlavně musí být dutinky pro tenký drát a dobře krimplé-6-ti hran ??, nevleze tam moc velký průměr. Jak přijedu z hokny, tak změřím nějak tu hloubku v čem je problém.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], GPTBot a 0 hostů
