Úbytek napětí na JK-BMS
- Reputace: 15
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6,4kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16kWh
Dávám dohromady auto a vyměňuji MPPT za jinou. Při kontrole hodnot napětí ale koukám na to že JK-BMS měří 13,09V, zatímco MPPT 12,80V. To už je nemalý rozdíl.
Tak jsem dával za vinu měření v MPPT (je z Alzy), pro proměření jsem to celé musel rozebrat abych se dostal ke svorkám, tak to proměřují vše. Ale zjišťuji, že na na svorkách mezi + a P- je 13,09V a na pokud měřím až za BMS (+ a B-) je tam 12,8V!
A co je na tom nejhorší, že pokud měřím přímo úbytek napětí na BMS (mezi P- a B- poskakuje napětí od cca 20mV do 6mV, ale kde je těch 290mV?
Co mi nedochází a jaký úbytek bych měl na BMS čekat?
- Reputace: 287
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Úbytek napětí na JK-BMS
mas bms zapnutou na nabijeni i vybijeni? nema jeden smer vypnuty? Pri jakem proudu meris?
- Reputace: 15
Díky, někdy stačí malá rána kladivem do hlavy.
Neměl jsem telefon na kterém běží appka, bylo vypnuté nabíjení.
- Reputace: 287
stane se
kdyz se v BMS odepne jeden smer, jsou v ceste parazitni diody mosfetu a na nich vznika ten ubytek. To je i duvod, proc by se BMS nemela dlouhodobe provozovat s vypnutym jednom smerem.
- 50 Odpovědi
- 3579 Zobrazení
- 3 Odpovědi
- 920 Zobrazení
Poslední příspěvek od vla
- 11 Odpovědi
- 1320 Zobrazení
Poslední příspěvek od freeda
- 8 Odpovědi
- 1441 Zobrazení
Poslední příspěvek od FRSO
- 24 Odpovědi
- 4486 Zobrazení
Poslední příspěvek od sitra
