Úbytek napětí na JK-BMS
Při měření napětí na JK-BMS se objevuje rozdíl mezi hodnotami před a za BMS, konkrétně 13,09 V na vstupu a 12,8 V na výstupu. Tento úbytek je způsoben parazitními diodami v MOSFETech, které vznikají při vypnutí jednoho směru nabíjení nebo vybíjení. Úbytek napětí na BMS může kolísat v řádu desítek až stovek milivoltů v závislosti na stavu a zapojení systému.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Dávám dohromady auto a vyměňuji MPPT za jinou. Při kontrole hodnot napětí ale koukám na to že JK-BMS měří 13,09V, zatímco MPPT 12,80V. To už je nemalý rozdíl.
Tak jsem dával za vinu měření v MPPT (je z Alzy), pro proměření jsem to celé musel rozebrat abych se dostal ke svorkám, tak to proměřují vše. Ale zjišťuji, že na na svorkách mezi + a P- je 13,09V a na pokud měřím až za BMS (+ a B-) je tam 12,8V!
A co je na tom nejhorší, že pokud měřím přímo úbytek napětí na BMS (mezi P- a B- poskakuje napětí od cca 20mV do 6mV, ale kde je těch 290mV?
Co mi nedochází a jaký úbytek bych měl na BMS čekat?
- Reputace:576
Re: Úbytek napětí na JK-BMS
mas bms zapnutou na nabijeni i vybijeni? nema jeden smer vypnuty? Pri jakem proudu meris?
- cuki
- Reputace:17
Neměl jsem telefon na kterém běží appka, bylo vypnuté nabíjení.
- Reputace:576
kdyz se v BMS odepne jeden smer, jsou v ceste parazitni diody mosfetu a na nich vznika ten ubytek. To je i duvod, proc by se BMS nemela dlouhodobe provozovat s vypnutym jednom smerem.
