Bude voda z vrtané studny lepší než z relativně hluboké kopané?
Voda z vrtané studny v jílovém podloží může obsahovat vyšší koncentrace železa, manganu a síranů, což ovlivňuje její kvalitu. Vrtané studny mají menší průměr a nižší vydatnost než kopané, a je nutné trefit zvodněné pukliny. Kopané studny bývají mělké, ale voda v nich může obsahovat bakterie, fosfáty a sodík, často je potřeba filtrace a úprava tvrdosti.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Zdravím, vyzná se tu někdo ve studnách?
Máme starou kopanou studnu, voda cca 8m pod povrchem. S tím že je tam trocha bakterií, nějaké ty fosfáty a dost sodíku a podobně. Horní část by chtěla opravit, nebude zrovna moc těsná.
Vody je tam dost a po filtraci, UV dezinfekci a změkčení (voda je příšerně tvrdá) používáme jako užitkovou a přes RO s mineralizací pak i jako pitnou.
A uvažuji, jestli jenom nechat opravit horní část stávající studny a dále jí používat a nebo se dát na vyvrtání nové studny. Jestli by tam byla voda nějak lepší. Podloží je jílovec prakticky hned pod povrchem.
- eman
- Reputace:343
Re: Bude voda z vrtané studny lepší než z relativně hluboké kopané?
Vrt je rozhodně lepší už proto, že se dá už v základu utěsnit proti povrchové vodě. To je to co máš v té kopané. Pokud nejsi CHKO nebo daleko od polí, tak v kopané bude vždycky svinstvo. Naši zemědělci se činí a kropí pole chemií od jara do podzimu. Pak se to všechno spláchne do spodních vod.
Taky si spočítej, kolik tě stojí m3 takhle upravé vody. Ony ty náklady nejsou moc vidět a podle toho co píšeš, je dobrá tak max. na zalévání.
- Miyuki
- Reputace:21
Tak změkčení se pravděpodobně stejně nevyhnu vzhledem k lokalitě a že z vodovodu jde taky minerálka. To že se tam spláchne dešťovka vyřeší filtr a UV lampa.
A pak je samozřejmě otázka, jestli hodně té chemie a pod nebude i v těch větších hloubkách.
- eman
- Reputace:343
Záleží kde žiješ. V břidlici je často železo a mangan, takže se filtru nevyhneš. My máme právě Fe, takže také filtruju, ale máme tu jako jedinný hluboký vrt a to je jedinná chemie co musím řešit. Všichni okolo mají obrovské problémy s kvalitou a vodu na konzumaci kupují.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Je to loterie. Doporučuju v blízkém okolí zjistit, jestli někdo už vrt má. A pokud ano, tak si klidně na vlastní náklady udělat rozbor. Osobně mám 50m díru s železem a manganem.
- Miyuki
- Reputace:21
Co vím, tak tady v okolí všichni berou buď ze starých kopaných studen a nebo pak vodovod (který tedy dává taky vodu co potřebuje dost doupravit)
Navíc jsme na straně údolíčka a nahoře jsou pole z obou stran. Ale aspoň máme pěkný jižní svah se
- LubošV
- Reputace:14
- Lokalita: okolí KV
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 100
- Lokalita:okolí KVSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:10500 Kapacita baterie [kWh]:100
Jílovce jsou jako hornina velmi málo propustné (hodnota Kf je 10-6 až 10-8 m/s) a vydatnost vrtu o průměru 120 mm je oproti klasické kopané studni o průměru 1 m malá (nutno vrtem trefit zvodněné pásmo puklinového rozvolnění horniny-tzv. kolektor). Podzemní voda z hlubších horizontů v jílovcích, tedy takových, kde rychlost proudění podzemní vody je velmi nízká, mívá zvýšené obsahy Fe, Mn a síranů. Pozici vrtu nechej na proutkaři, doporučuji využít dva, nezávisle na sobě. Pokud je kolektor v hloubce 50 m a hlouběji, kvalita vody bude horší, než z menších hloubek. Vrt v jílovcích nelze přetěžovat, protože vytvořený strmý depresní kužel kolem vrtu způsobí vyplavování jemných jílových částic do čerpané vody a ta bude zakalená.
- eman
- Reputace:343
Použij 2-10 proutkařů a pak si těch 10 různých výsledků zprůměruj, vezmi klacek a hoď ho za sebe jako nevěsta kytici.
- proasnet
- Reputace:44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Lokalita:Rajecké TepliceSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5000 Kapacita baterie [kWh]:14,5
Kam je horší spadnout? Do kopané, nebo do vrtané?
Offgrid 11kW, Lifepo4
- pibi
- Reputace:428
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Pokud má vrt průměr 10 - 15cm, tak tam těžko spadneš.
- Reputace:1080
Ale nohu snadneji zlames ...
