HA Energy dashboard - fixné mesačné poplatky
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, HA nemá natívne možnosť zadefinovať mesačný paušál pre elektrinu alebo plyn, ale našiel som riešenie. Do configuration.yaml stačí pridať jeden senzor a jeden trigger. Ja osobne som pridal aj helper typu "number"(input_number.zsdis_fix_month), kde mám zadanú výšku mesačnej platby, takže sa dá ľahko meniť podľa potreby. Potom už len pridať do konfigurácie Energy dashboardu ďalšiu položku pre grid a je to.
Detaily sú v nalinkovanej téme - stačí len:
- nastaviť mesačný poplatok (input_number.zsdis_fix_month)
- upraviť dátum v YAML nižšie na aktuálny deň keď ste to pridali do HA (a následne zmeniť, keď sa bude meniť aj výška paušálu)
- reload Template entities
kWh bude ukazovať stále nula, ale vedľa toho bude alikvotná čas measčného paušálu.
Kód: Vybrat vše
template:
  - trigger:
    - platform: time_pattern
      hours: "/1"
    sensor:
    - unique_id: zsdis_fix_hour
      name: ZSDIS fix hodinovo
      unit_of_measurement: "€"
      state_class: total_increasing
      state: |
        {% set hours = ((as_timestamp(now()) - as_timestamp(as_datetime('2025-01-02'))) / 3600)  %}
        {{ (hours + 1) * (states("input_number.zsdis_fix_month") | float / 30 / 24) }}
  - sensor:
      - name: "ZSDIS fix"
        state: 0
        unit_of_measurement: kWh
        device_class: energy
2x MUST PH1800 5.5kW, 8.85kWp 3x 2S3P, V+J+Z, 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh), BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 11/2024 = 8.7 MWh AC
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
