Silikón alebo asfaltový tmel ?
Pro utěsnění spojů a děr při montáži L profilu pro bleskozvody na střeše se doporučuje asfaltový tmel (bitumen) díky jeho pevnosti a pružnosti. Silikón má často kratší životnost a může po 1–2 letech ztrácet přilnavost. Bitumen zůstává pružný v zimě a neteče v létě, což zajišťuje dlouhodobou ochranu.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Zdravím chcem vás poprosiť o radu . Do strechy idem priskrutkovať L profil pre bleskozvody. Čím je lepšie utesniť spoje, resp. diery. Už som kúpil asfaltový tmel http://www.farbymarket.sk/bitumen len nie som si istý či nemám radšej použiť silikón. Vďaka za každú radu!
- PavelR
- Reputace:265
Re: Silikón alebo asfaltový tmel ?
Kazdopadne bitumen. Mel by zustat pruzny v zime a neteci v lete.
- Zelenej
Jestli mohu zasebe doporučit jednoznačně bitumen. Ze silikonem mám špatné zkušenosti po čase většinou jeden dva roky a nedrží.
- Pavel.Z.
- Reputace:5
Veľmi pekne ďakujem. Bitumen mám už aj kúpený len som nebol istý či som správne kúpil. Ešte raz vďaka.
- LIX
- Reputace:48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
- Lokalita:TrnavaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:4900 Kapacita baterie [kWh]:7,5
Ja som si robil prestup cez skridlu (vrtal som ju) daval som tam novodurove kolienko a pouzil som bitumen, je to taky sajrajd ze sa to z tej skridle nechce odlepit a ma aj dobru pevnost. Sice sa mi podarilo pri pretahovani kablov cez kolienko vysklvnut ho ale to len koli mojej hrubej sile.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]
