Silikón alebo asfaltový tmel ?
Uživatelé diskutují, zda je lepší použít silikón nebo asfaltový tmel pro utěsnění spojů a děr při montáži L profilu na střechu pro bleskozvody. Většina zkušeností doporučuje asfaltový tmel (bitumen) díky jeho pevnosti, pružnosti a odolnosti vůči počasí. Silikón se podle některých uživatelů po čase neudrží tak dobře a může ztrácet své vlastnosti.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Nový příspěvek od Pavel.Z. »
Zdravím chcem vás poprosiť o radu . Do strechy idem priskrutkovať L profil pre bleskozvody. Čím je lepšie utesniť spoje, resp. diery. Už som kúpil asfaltový tmel http://www.farbymarket.sk/bitumen len nie som si istý či nemám radšej použiť silikón. Vďaka za každú radu!
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Re: Silikón alebo asfaltový tmel ?
Nový příspěvek od PavelR »
Kazdopadne bitumen. Mel by zustat pruzny v zime a neteci v lete.
Zelenej
Nový příspěvek od Zelenej »
Jestli mohu zasebe doporučit jednoznačně bitumen. Ze silikonem mám špatné zkušenosti po čase většinou jeden dva roky a nedrží.
Pavel.Z.
Reputace: 5
Veľmi pekne ďakujem. Bitumen mám už aj kúpený len som nebol istý či som správne kúpil. Ešte raz vďaka.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Ja som si robil prestup cez skridlu (vrtal som ju) daval som tam novodurove kolienko a pouzil som bitumen, je to taky sajrajd ze sa to z tej skridle nechce odlepit a ma aj dobru pevnost. Sice sa mi podarilo pri pretahovani kablov cez kolienko vysklvnut ho ale to len koli mojej hrubej sile.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: cipis, Claudebot [Bot], Franta2776 a 0 hostů
