Green cell 2kw invertor
Uživatel popisuje problém s Green Cell 2kW invertorem, který se při západu slunce sám vypíná i přes připojené solární panely a baterii 24V 100Ah. Invertor se po zapnutí rozběhne, ale po minutě se znovu vypne, což se opakuje. Systém je půl roku starý, umístěný na chatě s minimální teplotou kolem 0 °C. Hledá se rada, jak problém vyřešit a zajistit stabilní provoz invertoru v daných podmínkách.
Ostrovnisystem15
Lokalita: Olomouc
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Ostrovnisystem15 »
Zdravim, chci se zeptat, jetli mel nekdo podobny problem s menicem green cell 24v 2kw.
Ze zapadem slunce se mi menic vypl. Pripojene v tu chvili byly panely+baterie 24v 100ah+zatez dve zarovky(cca 15w celkem) Jakmile jsem jej on/off spinacem opet zapl, klasicky se rozbehl; zacal stridat a presne po minute z niceho nic vypl. To se opakovalo pri opetovnem zapnuti a vypnuti menice. S prichodem dalsiho dne, kdy panely zacaly vyrabet, jsem menic zapl a ten zacal jako obycejne stridat a zaroven panely dobijely baterii a nebo napajely zatez ( podle toho jake bylo nastaveni).
Pri odpojeni panelu odpojovacem menic bezel na zbytkove napeti a jakmile ono kleslo pod 30v tak se opet vypl.
Baterie ma napeti zmerene multimetrem 27,6v.
System jako takovy je cca pul roku stary a je umisten na chate kde je minmilni teplota 0 stupnu.
Prosim o radu. Dekuji
Soban
Reputace:315
Výkon panelů [Wp]: 3600
Re: Green cell 2kw invertor
Nový příspěvek od Soban »
Myslíš že když to tu napíšeš 100 krát že dostaneš odpověď dříve?
Jak už jsem psal dodej nastavení můžeme ho skouknout!
viewtopic.php?t=13738
