rychlá kontrola / test baterie LiFePo4 48V, 100Ah (4,8kWh)
Pro rychlou kontrolu baterie LiFePo4 48V 100Ah lze změřit napětí jednotlivých článků multimetrem. Napětí nad 2,5 V na článek znamená, že baterie může být funkční. Pro přesnější test je potřeba změřit vnitřní odpor článků a provést nabití a vybití k ověření kapacity. Baterie s napětím kolem 3,2 V na článek odpovídá stavu mezi 30 a 95 % kapacity. Dlouhodobé skladování může ovlivnit stav, proto je důležité znát hodnoty napětí a odporu před použitím.
Thamas79
Lokalita: Rakovník
Lokalita:RakovníkSystémové napětí:48V
Nový příspěvek od Thamas79 »
Ahoj, prosím mám nějakou možnost před koupí jednoduše multimetrem alespoň trochu zkontrolovat novou baterii (která ovšem dlouho ležela) ? Díky
Reputace:974
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: rychlá kontrola / test baterie LiFePo4 48V, 100Ah (4,8kWh)
Nový příspěvek od TomHC »
Nie. Iba ak by si nameral napätie pod 2.5V na článok.
Thamas79
Lokalita: Rakovník
Tak jsem zjistil že je to baterie s displayem a ležela zhruba 12 měsíců nabitá od výrobce v teplém prostředí, takže otázka je když půjde zapnou tak jaké hodnoty jsou ještě ok a co už brát nemám? Díky
Reputace:974
Ak to bude cca 3.2V na článok, tak pri LFP je to čokoľvek medzi 30 a 95% :mrgreen:
Soban
Reputace:316
Výkon panelů [Wp]: 3600
Nový příspěvek od Soban »
Prostě když bude víc jak 2.5V na článek tak to půjde zapnout!
Jako co chceš řešit?
Prostě musíš vzít měřák a změřit napětí, musíš vzít měřák a změřit vnitřní odpor článků https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... r1035.html musíš článek nabýt a vybít abys zjistil kapacitu https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... f-20a.html nebo https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... 0-60v.html a https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... tooth.html
Prostě žádná rychlá kontrola neexistuje kromě změření napětí a jejího odporu.
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Franta2776
