rychlá kontrola / test baterie LiFePo4 48V, 100Ah (4,8kWh)
Diskuze se zaměřuje na rychlou kontrolu baterie LiFePo4 48V, 100Ah před koupí. Uživatelé doporučují změřit napětí jednotlivých článků multimetrem a případně vnitřní odpor, protože jedině tak lze alespoň orientačně posoudit stav baterie, která dlouho ležela. Kompletní test kapacity vyžaduje nabití a vybití, což není rychlá metoda.
- Thamas79
- Lokalita: Rakovník
Ahoj, prosím mám nějakou možnost před koupí jednoduše multimetrem alespoň trochu zkontrolovat novou baterii (která ovšem dlouho ležela) ? Díky
- Reputace: 799
Re: rychlá kontrola / test baterie LiFePo4 48V, 100Ah (4,8kWh)
Nie. Iba ak by si nameral napätie pod 2.5V na článok.
- Thamas79
Tak jsem zjistil že je to baterie s displayem a ležela zhruba 12 měsíců nabitá od výrobce v teplém prostředí, takže otázka je když půjde zapnou tak jaké hodnoty jsou ještě ok a co už brát nemám? Díky
- Reputace: 799
Ak to bude cca 3.2V na článok, tak pri LFP je to čokoľvek medzi 30 a 95%
- Reputace: 307
Prostě když bude víc jak 2.5V na článek tak to půjde zapnout!
Jako co chceš řešit?
Prostě musíš vzít měřák a změřit napětí, musíš vzít měřák a změřit vnitřní odpor článků https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... r1035.html musíš článek nabýt a vybít abys zjistil kapacitu https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... f-20a.html nebo https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... 0-60v.html a https://www.mivvyenergy.cz/cs/prislusen ... tooth.html
Prostě žádná rychlá kontrola neexistuje kromě změření napětí a jejího odporu.
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot]
