Prepäťovkna na ethernet, RJ45
Prepäťovky na ethernet RJ45 jsou důležité pro ochranu zařízení připojených přes PoE, zejména venkovních switchů a kamer. Optická vlákna mezi budovami minimalizují riziko přepětí. Přímé zásahy bleskem nebo indukované přepětí mohou poškodit switche, modemy i další síťová zařízení, proto je vhodné používat speciální ochranné krabičky a oddělovat PoE části sítě.
- Reputace:973
Ahojte, ako máte riešené prepäťovky na RJ45? Ja mám zatiaľ internet cez WiFi (Nanostation M5), takže je to na "dostrel" blesku. Na Ali som našiel nejaké krabičky, nebude to žiaden zázrak, ale hádam lepšie ako nič. Na streche je samozrejme hromozvod, ale keď už nie priamy zásah, tak sa tam niečo vie naindukovať. Nanostation má v sebe aj jeden transil, ale ten je len na PoE.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005417563530.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005676905183.html
Nejaké odporúčania? Dík
- Reputace:576
Re: Prepäťovkna na ethernet, RJ45
Já to vyřešil pomocí 1000Base-LX SFP modulů a dvacetimetrového SMF patchcordu
- Reputace:973
2x media konvertor a optický kábel - to nechcem, dík.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
to z toho alace na tebe bude spise pusobit placebo efektem nez tim funkcnim, ale pokud to chces fakt resit tak od Dehnu mas sitovou prepetovku, da se sehnat od 60ecek ...
- Reputace:574
prodavaji asi to same i n ai4wifi tak to nejak fungovat bude
https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/1521 ... ve-ochrany
kdzy bys chtel opravdove tak treba
https://www.saltek.eu/sk/produkty/ether ... -kompaktne
ale bdue to asi drazsi
- Reputace:973
Dík,to druhé vyzerá fajn, 14€ za pár a free shipping. Idem zistiť od kolegov či sa nám niekde nepovaľujú SFPčka a nejaké vlákno.yare píše: stř lis 20, 2024 10:43 am Ja som to tiež riešil optikou.
https://www.aliexpress.com/item/1005005199168590.html
https://www.aliexpress.com/item/1005007423303109.html
- Reputace:576
Kdysi jsme měli takových konvertorů po síti spoustu. Dokonce jsme na větší množství měli i racková chassis s redundantními zdroji. Ale kousaly se a odcházely. Jediné, které fungovaly rozumně, byly od IMC. Z hlediska spolehlivosti jsou na tom nejlépe aktivní prvky (routery, switche, AP), které mají ten optický port už přímo v sobě.
- Reputace:1078
Asi tak nějak.
Jinak přepěťovky jsme posledně dávali od ubiquiti. Od té doby na daném místě neodešel žádný port. Ale to se pozná až za roky.
- Reputace:316
Jinak někteří to řeší nejlevnějším switchem kdy když odejde port tak se přehodí do druhého portu.
Otázka je jak často to odchází, pokud hodně tak fakt dnes na ten spoj optiku, pokud jednou za 2 roky tak https://www.tsbohemia.cz/tp-link-ls1005g_d414092 za 300kč máš 4 porty * 2 roky 8 let za 300 kč x samozřejmě 2 (na obě strany) to žádná přepěťovka nedá.
A pokud to projde dál tak by to podle mě přepěťovka stejně nezachránila.
- Reputace:1078
Take jsme to tak delali, ale je to zbytecna otrava, obzvlaste kdyz pak nekdo nepoznaci port, co je odpaleny, a na miste pak zjistis, ze uz neni dalsi pouzitelny.
Kde jsme dali prepetovky nebo kde jsme to vymenili za optiku, tak od te doby o tom nevime.
Tj. je to sice lowcost reseni, ale neprakticke.
- Reputace:316
Tak ono jde o to kde to je a zda jsou peníze na optiku či přepěťovku a jak často dochází k problému.
- Reputace:973
Problém nemám za 11 rokov žiadny, ani blesk neudrel za celý čas nikde blízko, len by som to mal rád ošetrené.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
Prevencia nadovšetko.
Ja som to začal riešiť až po údere blesku do stĺpa medzi mnou a susedom.
Celá skaza sa šírila naindukovaná po ethernetových kábloch. Odišli: switch, 3 kamery, TV, satelitný prijímač.
- Reputace:1078
Stupacky dnes uz jedine optikou. I z patra do patra, i jen ty tri metry. A co je venku, pres dvur, zahradu, les, tak vsechno. Ted jsem stavel na zahrade stozarek s 60Ghz pojitkem, protoze do puvodni trasy narostly stromy, tak tam mam 90 metru optiky a 90 metru ftp na napajeni. Na stozarku je outdoor krabice a v tom poe switch s sfp slotem. Taham tam 48 V.
- Reputace:316
Tak mezi budovami je optika podle mě nejlepší.
- Miyuki
- Reputace:21
- Výkon panelů [Wp]: 7640
- Lokalita:PrahaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:7640 Kapacita baterie [kWh]:19+Nádrž
Máte někdo zkušenost, jestli když už to někam praští a odpálí to switch, jestli se to přes něj šíří dál, nebo to zařízne?
Jde mi o to jestli PoE switch pro venkovní kamery a zvonek mít plně oddělenej od zbytku sítě, nebo je to jedno.
Ta datová část je oddělená transformátorama, ale ta PoE část ty porty zase asi docela spojuje
Mě se zatím stalo jenom jednou, že to praštilo blízko a odnesl to DSL modem a port na routeru.
- yare
- Reputace:18
- Lokalita: HD
- Lokalita:HD
Miyuki
Dobrá otázka.
Pri odpálení switchu, počítam, že z kamier, mi odpálilo aj veci, ktoré boli na opačnej strane domu, kde udrel blesk.
Takže, buď sa to naidukovalo okolo celého domu, alebo to prešlo cez switch. Presne zistiť sa to ale asi nedá.
Dobrá otázka.
- Lui
- Reputace:162
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 35000
Napíšem Ti ako sa to "správalo" u mňa:
prvý bol router,ten neprežil=další bol prvý switch,tento prežil=další bol z predošlého switchu,ten tiež prežil,a v tomto bol menič DC/AC ten to neprežil.Bol tam vtedy další menič DC/AC ale bez internetového prepojenia,tam odišlo riadenie otáčok ventilatora na chladenie meniča DC/AC.
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Miyuki
- Reputace:21
Takže pro klidné spaní dát PoE switch pro venkovní věci s uplinkem přes optiku
Stejně tak konektivitu do domu, než se dočkáme optiky až do domu (snad někdy)
