Prepäťovkna na ethernet, RJ45
Diskuze se věnuje ochraně ethernetových zařízení a PoE switchů před přepětím způsobeným bleskem a indukovanými proudy. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy prepäťovek, doporučují použití optických spojů mezi budovami a zdůrazňují význam správné izolace PoE zařízení. Příklady z praxe ukazují, jak blesk může poškodit nejen přímé zařízení, ale i další prvky v síti, a proto je prevence klíčová.
Reputace: 771
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Ahojte, ako máte riešené prepäťovky na RJ45? Ja mám zatiaľ internet cez WiFi (Nanostation M5), takže je to na "dostrel" blesku. Na Ali som našiel nejaké krabičky, nebude to žiaden zázrak, ale hádam lepšie ako nič. Na streche je samozrejme hromozvod, ale keď už nie priamy zásah, tak sa tam niečo vie naindukovať. Nanostation má v sebe aj jeden transil, ale ten je len na PoE.
https://vi.aliexpress.com/item/1005005417563530.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005005676905183.html
Nejaké odporúčania? Dík
Reputace: 429
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Prepäťovkna na ethernet, RJ45
Nový příspěvek od unicast »
Já to vyřešil pomocí 1000Base-LX SFP modulů a dvacetimetrového SMF patchcordu :)
Reputace: 771
2x media konvertor a optický kábel - to nechcem, dík.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Nový příspěvek od yare »
Antrac1t
Reputace: 101
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
to z toho alace na tebe bude spise pusobit placebo efektem nez tim funkcnim, ale pokud to chces fakt resit tak od Dehnu mas sitovou prepetovku, da se sehnat od 60ecek ...
Reputace: 467
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
prodavaji asi to same i n ai4wifi tak to nejak fungovat bude
https://www.i4wifi.cz/cs/kategorie/1521 ... ve-ochrany
kdzy bys chtel opravdove tak treba
https://www.saltek.eu/sk/produkty/ether ... -kompaktne
ale bdue to asi drazsi :)
Reputace: 771
Dík,to druhé vyzerá fajn, 14€ za pár a free shipping. Idem zistiť od kolegov či sa nám niekde nepovaľujú SFPčka a nejaké vlákno.
Reputace: 429
Kdysi jsme měli takových konvertorů po síti spoustu. Dokonce jsme na větší množství měli i racková chassis s redundantními zdroji. Ale kousaly se a odcházely. Jediné, které fungovaly rozumně, byly od IMC. Z hlediska spolehlivosti jsou na tom nejlépe aktivní prvky (routery, switche, AP), které mají ten optický port už přímo v sobě.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Asi tak nějak.
Jinak přepěťovky jsme posledně dávali od ubiquiti. Od té doby na daném místě neodešel žádný port. Ale to se pozná až za roky.
Reputace: 303
Jinak někteří to řeší nejlevnějším switchem kdy když odejde port tak se přehodí do druhého portu.
Otázka je jak často to odchází, pokud hodně tak fakt dnes na ten spoj optiku, pokud jednou za 2 roky tak https://www.tsbohemia.cz/tp-link-ls1005g_d414092 za 300kč máš 4 porty * 2 roky 8 let za 300 kč x samozřejmě 2 (na obě strany) to žádná přepěťovka nedá.
A pokud to projde dál tak by to podle mě přepěťovka stejně nezachránila.
Reputace: 926
Take jsme to tak delali, ale je to zbytecna otrava, obzvlaste kdyz pak nekdo nepoznaci port, co je odpaleny, a na miste pak zjistis, ze uz neni dalsi pouzitelny.
Kde jsme dali prepetovky nebo kde jsme to vymenili za optiku, tak od te doby o tom nevime.
Tj. je to sice lowcost reseni, ale neprakticke.
Reputace: 303
Tak ono jde o to kde to je a zda jsou peníze na optiku či přepěťovku a jak často dochází k problému.
Reputace: 771
Problém nemám za 11 rokov žiadny, ani blesk neudrel za celý čas nikde blízko, len by som to mal rád ošetrené.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Prevencia nadovšetko.
Ja som to začal riešiť až po údere blesku do stĺpa medzi mnou a susedom. :wall:
Celá skaza sa šírila naindukovaná po ethernetových kábloch. Odišli: switch, 3 kamery, TV, satelitný prijímač.
Reputace: 926
Stupacky dnes uz jedine optikou. I z patra do patra, i jen ty tri metry. A co je venku, pres dvur, zahradu, les, tak vsechno. Ted jsem stavel na zahrade stozarek s 60Ghz pojitkem, protoze do puvodni trasy narostly stromy, tak tam mam 90 metru optiky a 90 metru ftp na napajeni. Na stozarku je outdoor krabice a v tom poe switch s sfp slotem. Taham tam 48 V.
Reputace: 303
Tak mezi budovami je optika podle mě nejlepší.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Výkon panelů [Wp]: 7640
Kapacita baterie [kWh]: 19+Nádrž
Nový příspěvek od Miyuki »
Máte někdo zkušenost, jestli když už to někam praští a odpálí to switch, jestli se to přes něj šíří dál, nebo to zařízne?
Jde mi o to jestli PoE switch pro venkovní kamery a zvonek mít plně oddělenej od zbytku sítě, nebo je to jedno.
Ta datová část je oddělená transformátorama, ale ta PoE část ty porty zase asi docela spojuje
Mě se zatím stalo jenom jednou, že to praštilo blízko a odnesl to DSL modem a port na routeru.
yare
Reputace: 10
Lokalita: HD
Miyuki
Dobrá otázka.
Pri odpálení switchu, počítam, že z kamier, mi odpálilo aj veci, ktoré boli na opačnej strane domu, kde udrel blesk.
Takže, buď sa to naidukovalo okolo celého domu, alebo to prešlo cez switch. Presne zistiť sa to ale asi nedá.
Lui
Reputace: 149
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
Napíšem Ti ako sa to "správalo" u mňa:
prvý bol router,ten neprežil=další bol prvý switch,tento prežil=další bol z predošlého switchu,ten tiež prežil,a v tomto bol menič DC/AC ten to neprežil.Bol tam vtedy další menič DC/AC ale bez internetového prepojenia,tam odišlo riadenie otáčok ventilatora na chladenie meniča DC/AC.
Miyuki
Reputace: 21
Lokalita: Praha
Takže pro klidné spaní dát PoE switch pro venkovní věci s uplinkem přes optiku
Stejně tak konektivitu do domu, než se dočkáme optiky až do domu (snad někdy)
