Baterie umístěná v zemi inspirace
Baterii lze pod zem umístit do speciálně upravené jímky nebo bedny, která chrání proti vlhkosti a mrazu. Doporučuje se použití vodotěsných materiálů, těsnění kolem kabelů a vhodné větrání například pomocí trubek s komínkem pro přirozený tah vzduchu. Pro ochranu proti kondenzaci lze využít gumové návleky a suché prostředí uvnitř jímky. Délka kabelů a umístění střídače pod zem ovlivňují úbytek napětí a je třeba zvolit správný průřez vodičů.
- cuki
- Reputace:17
- Lokalita: Berounsko
- Výkon panelů [Wp]: 6400
- Lokalita:BerounskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:6400 Kapacita baterie [kWh]:16
Hledám inspiraci jak baterii bezpečně umístit pod zem, aby byla chráněna proti promrznutí. Díru umím vykopat sám, ale do čeho ji bezpečně umístit aby byla chráněna proti vlhkosti? Nějaké levné diy řešení?
Má ji někdo pod zemí? Můžu ji mít asi ve svahu, tedy odvod kondenzátu by nebyl takový problém, ale jak na kondenzaci jako takovou?
- Reputace:484
Re: Baterie umístěná v zemi inspirace
IBC kontejner na vodu se 40cm vstupem. Nebo nějakou nádrž na vodu, kterou vyrábí na dešťovku u nás různé firmy.
Mám nádrž od Levnadešťovka, tam je vstup o průměru 60cm a dá se vlézt dovnitř.
https://www.levnadestovka.cz/nadrze_na_destovou_vodu/
Dovnitř baterky a velký pytlík silikagelu. Pak hermeticky uzavřít.
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
- Lokalita:Česká Lípa
Zdroj
Pokud to bude ve svahu tak by se tam neměla držet voda. Pokud se bude relativní vlhkost v uzavřeném prostoru držet např. pod 70% tak nebude nutné vůbec přitápět, protože rosný bod bude s rezervou nízko pod teplotou vzduchu (10°C) v uzavřeném prostoru a ke kondenzaci by nemělo vůbec docházet. Jako doplňkové opatření na ochranu před vlhkostí bych na povrch všech otevřených vodivých částí článků baterie použil ochranný lak Plastik 70. s izolační vlastností pro ochranu proti vlhkosti. Hodí se nejen pro elektroniku jako např. na povrch desky BMS, ale i pro samotné kontakty článků, propojovací busbary apod.Již v hloubce 2 m pod povrchem je průběh teplot celoročně tak vyrovnaný, že to naše domy v zimním období pomyslně přenáší někam do subtropů, tisíc mil na jih. Lednová teplota půdy v uvedené hloubce je totiž přibližně 10°C, a to i přesto, že vzduch má v té době třeba zrovna –20°C.
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Jakákoli firma na čističky/bazény ti udělá plastovou jímku na míru podle tvých požadavků a nestojí to víc než jímka z běžné nabídky. Když budeš mít poklop dostatečně nad zemí, aby ti tam neteklo vrchem a dole si uděláš pro jistotu odvod vody po spádu, vyústěný nad terénem, tak bych se toho nebál.
IBC kontejner se ti pod zemí splácne tlakem zeminy a navíc je malej. Mám nad vrtem jímku průměru 120cm je to tak minimum pro bělocha normálního vzrůstu, pokud v tý jímce má být i něco dalšího, kromě obsluhy. (mám tam vrt a vedle toho 100l expanzku)
- cuki
- Reputace:17
Valdano píše: čtv lis 14, 2024 11:48 pmZdrojPokud to bude ve svahu tak by se tam neměla držet voda. Pokud se bude relativní vlhkost v uzavřeném prostoru držet např. pod 70% tak nebude nutné vůbec přitápět, protože rosný bod bude s rezervou nízko pod teplotou vzduchu (10°C) v uzavřeném prostoru a ke kondenzaci by nemělo vůbec docházet. Jako doplňkové opatření na ochranu před vlhkostí bych na povrch všech otevřených vodivých částí článků baterie použil ochranný lak Plastik 70. s izolační vlastností pro ochranu proti vlhkosti. Hodí se nejen pro elektroniku jako např. na povrch desky BMS, ale i pro samotné kontakty článků, propojovací busbary apod.Již v hloubce 2 m pod povrchem je průběh teplot celoročně tak vyrovnaný, že to naše domy v zimním období pomyslně přenáší někam do subtropů, tisíc mil na jih. Lednová teplota půdy v uvedené hloubce je totiž přibližně 10°C, a to i přesto, že vzduch má v té době třeba zrovna –20°C.
Ve dvou metrech pod povrchem celoročně 10°C není. V rámci stavby svého PD jsem to měřil. V Březnu budeš rád i za 5°C. Závisí to hodně taky na půdních podmínkách. Skála ti ve dvou metrech může klidně i promrznout.
Ono v zimě to nemusí bát takový problém jako v létě. V mrazech tam přijde poměrně suchý vzduch i když má venku 100% relativní vlhkost. Problém je naopak v za tepla, kdy to otevřeš a chladném povrchu se ti začne srážet vlhkost. Toho se bojím.
Jinak ano tyhle jímky mě taky napadly, ale je to trochu drahé. IBC se zase po čase zbortí. Použil bych alespoň jednu na vodu i el. Ale to dohromady zase nedělá dobrotu.
- luky
- Reputace:104
Koukám do emailu, platil jsem 12500,- za jímku 120 průměr, výška 110 a kompozitový poklop. S nějakým obyčejným poklopem by to asi bylo pod deset. Pokud to nebude potřeba obetonovat, tak si neumím představit levnější řešení, které je vodotěsné natolik, abych tomu svěřil baterky.
- Ronn
- Reputace:63
Jaká délka a dimenze připojovacích kabelů ti u takové akce vychází? Dostaneš se třeba pod 8m na jeden pól?
- cuki
- Reputace:17
Jímka 1,2 m je nedostatečná proti zamrznutí. Ale tak je to poměrně levné. Co máš konkrétně? Většinou je potřeba betonovat dno.luky píše: pát lis 15, 2024 12:31 pmKoukám do emailu, platil jsem 12500,- za jímku 120 průměr, výška 110 a kompozitový poklop. S nějakým obyčejným poklopem by to asi bylo pod deset. Pokud to nebude potřeba obetonovat, tak si neumím představit levnější řešení, které je vodotěsné natolik, abych tomu svěřil baterky.
Zatím to řeším pouze teoreticky. Ale moc to vedení neprodlouží a hlavně je to bezpředmětné. Když bude nedostatek energie, tak tam logicky nebudou takové ztráty.Ronn píše: pát lis 15, 2024 12:46 pmJaká délka a dimenze připojovacích kabelů ti u takové akce vychází? Dostaneš se třeba pod 8m na jeden pól?
- Ronn
- Reputace:63
Nerozumím, prosím, formuluj odpověď ještě jinak, pls... Zatím to čtu: Baterie mimo dům bude dále, ale ne o moc a navíc předpokládám, že nebude dost energie...cuki píše: pát lis 15, 2024 1:48 pm.. Ale moc to vedení neprodlouží a hlavně je to bezpředmětné. Když bude nedostatek energie, tak tam logicky nebudou takové ztráty.
Zatímco vlhkost vyřešíš třeba malou klimatizací s odvodem kondenzátu, tak délku toho vedení k střídačům budeš kompenzovat jak?
a) Střídače dáš také pod zem?
b) Natáhneš měděnou pásovinu 25 x 4? Nebo počítáš 95mm?
Apr. při průřezu 95mm2 je na vzdálenosti bat od střídače 8m => úbytek 0,59V při 200A.
- cuki
- Reputace:17
Jo promiň, to jsem tě špatně pochopil. Ano střídač by byl také u baterie. Veškerá DC část. Měl jsem na mysli že řešíš cestu panel-měnič.Ronn píše: pát lis 15, 2024 2:12 pmNerozumím, prosím, formuluj odpověď ještě jinak, pls... Zatím to čtu: Baterie mimo dům bude dále, ale ne o moc a navíc předpokládám, že nebude dost energie...cuki píše: pát lis 15, 2024 1:48 pm.. Ale moc to vedení neprodlouží a hlavně je to bezpředmětné. Když bude nedostatek energie, tak tam logicky nebudou takové ztráty.
- josse
- Reputace:160
Mám hladinu vody ve studni necelý metr pod výškou finální podlahy. Podlaha, stěny i strop jsou zhotoveny ve čtyřech krocích z C 30/37 - XC3 (F.1.1)-Cl 0,20-Dmax16-S4 + žebírková ocel (většina jsou kari sítě). Žádná hydroizolace, nic dalšího. Nad tím je štěrk a dlažba, žádná voda spodem neprosakuje. Jediné co jsem opatlal něčím černým z kyblíku bylo napojení na litinový poklop.
Do toho železobetonu se pak krásně dělají poličky, drží v tom všechno krásně.
Jediné kudy do toho teče je přes litinový poklop který netěsní. Ale není to třeba nijak odčerpávat, pár milimetrů tam nakape přes studené měsíce, v těch teplých to pak stíhá vysychat i bez nucené ventilace. Poklop je 60x60, a jen minimum vody při dešti se dostane dovnitř.
- luky
- Reputace:104
Výška jímky je 110cm, nad tím je 20cm zeminy. Takže dno je v 130cm. Mrazu se nebojím. Bydlím tady 12 let a zatím tu moc nemrzlo (Beroun, 400mnm).cuki píše: pát lis 15, 2024 1:48 pmJímka 1,2 m je nedostatečná proti zamrznutí. Ale tak je to poměrně levné. Co máš konkrétně? Většinou je potřeba betonovat dno.[quote=Ronnluky píše: pát lis 15, 2024 12:31 pmKoukám do emailu, platil jsem 12500,- za jímku 120 průměr, výška 110 a kompozitový poklop. S nějakým obyčejným poklopem by to asi bylo pod deset. Pokud to nebude potřeba obetonovat, tak si neumím představit levnější řešení, které je vodotěsné natolik, abych tomu svěřil baterky.
Máme tady jíl, do kterého se voda vsakuje dost neochotně, takže jsem tu jímku zespodu a ze stran raději obetoval. Ale pokud tam tazatel nemá vodu, tak bych se nebál to zakopat bez betonu.
Konkrétně jsem napsal do Ekocisu poptávku a vyrobili mi to na míru (chtěl jsem prostup pro vrt a poklop mimo osu, navíc jsem chtěl kompozitní pochozí poklop). Samotný základ je vlastně tohle: https://cistirny-cov.ekocis.cz/vodomern ... 2001100-ek
- cuki
- Reputace:17
Zdravím souseda
Jo přesně na tu jsem koukal, nechal bych si zevnitř natavit akorát pásky do kterých bych chytil invertor. Jen bych právě rád znal někoho kdo baterii v jímce už má. Protože přesně jako ty jsem tyhle jímky viděl i osazoval pouze nad vrt a tam prostě sucho nikdy není.
- luky
- Reputace:104
Já doufám, že se mi tam sucho povede vyrobit. Netěsnilo mi to kolem vrtu, nakonec jsem tam dal takový gumový návlek a vypadá to, že to drží. Vrt mám přiklopený, takže vlhkost z vrtu bude minimální. Zbývá mi tedy vyřešit nějaké větrání, to jsem nedomyslel. Přemýšlím nad dvěma HT nebo KG trubkama a u jedné udělat komínek, na který bude svítit slunce, aby to vytvářelo přirozený tah. Ale to znamená další výkop a to si nechám na nějaké sušší období.
Přivezl jsem si z ekocisu nějaké odřezky a pomocí horkovzdušné pistole to jde perfektně vařit. Dodělával jsem si tam úchyty na kabely. Tedy to jde snadno dělat i dodatečně, podle potřeby.
- Matess
- Reputace:212
- Lokalita: Šumperk
- Lokalita:Šumperk
nad tím jsem taky uvažoval... když by člověk vykopal bednu na baterky od domu tak aby ten kabel byl cca 10m tak to lze nějak zvládnout. Pokud se do toho někdo pustíte dejte jistě podrobnosti jak jste dopadli.
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Claudebot [Bot], JiříK
