Programovaci kabel
Uživatelé diskutují o kompatibilitě programovacích kabelů pro PLC a menší programovací relé od různých výrobců, jako jsou Eaton Moeller a Schneider SR2. Zajímají se, zda lze použít jeden kabel pro více zařízení, protože originální kabely jsou často drahé a těžko dostupné. Doporučuje se hledat alternativy, například kabely s běžným síťovým rozhraním UTP/RJ45, které mohou být univerzálnější a levnější.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Programovaci kabel
Chlapy chcem sa spytat tych ktory stym maju skusenosti alebo stym robia..
Programovaci kabel na PLC alebo mensie programovacie rele ma kazdy vyrobca ine?..Konkretne napriklad eaton moeler.... a schneider sr2....
Ci sa da pouzit napriklad od eatonu na ten schneider alebo opacne..
Jedna sa o to, ze tie nove kable su dost drahe co som pozeral a na bazari som nenasiel...
A tie rele sa daju zohnat za dobry peniaz ci uz ten eaton alebo ten schneider a maju aj program zadarmo..tak kupovat ku kazdemu kabel zvlast ked by som mal jedno take a jedno take rele, je somarina...
Dik
Dik
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
skybor
- Reputace: 222
Re: Programovaci kabel
PLC software i některé návody na výrobu kabelů k PLC se dají sehnat tady:
https://plc4me.com/
Ty kabely jsou většinou unikátní pro různé PLC (a originály jsou dost drahé). Ideální je když má PLC klasické síťové rozhraní UTP/RJ45 (jako třeba mé oblíbené Siemens Logo v novejších verzích).
https://plc4me.com/
Migel
- Reputace: 280
No myslym ze pre schneider som nasiel nieco co som hladal...
Mozno sa tiez niekomu hodi...
(rozširovania)
