NMC Lithium Ion (LG Chem) v zimě
NMC lithium ion baterie LG Chem lze podle specifikací nabíjet i při teplotách až do -20 °C, ale nabíjení je pomalejší a doporučuje se nepokračovat pod +5 °C. Provozní teplota vybíjení je širší, od -30 °C do 55 °C. V praxi se osvědčuje udržovat baterie v mírně vytápěném prostoru nebo využít automatizaci, která při poklesu teploty pod 5 °C zastaví nabíjení, aby se předešlo poškození.
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20
Nový příspěvek od skybor »
Ptotože mne čeká první zima s lithiem, chtěl bych se zeptat na zimní provoz. Na jaře jsem FVE přestěhoval do "zatím" nevytápěné přístavby.
Jaké jsou nutné (doporučené) podmínky pro zimní provoz těchto baterek?
josse
Reputace:160
Re: NMC Lithium Ion (LG Chem) v zimě
Nový příspěvek od josse »
Nenabíjet pod +5°C.
skybor
Reputace:259
Takže přeloženo do automatizace HA něco jako tohle?
Kód: Vybrat vše
IF LG_Chem_1_temperature < 5 THEN LG_Chem_1_charge = FALSE
Myšleno jako pojistku ...
josse
Reputace:160
Nebo zapnout topení... Pokles teploty je event a jak se k tomu kdo postaví je jedno.
v600
Reputace:18
Lokalita: RK
Výkon panelů [Wp]: 8300
Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Nový příspěvek od v600 »
josse píše: čtv říj 17, 2024 6:18 am
Nenabíjet pod +5°C.
Hmm,
taky mám NMC Liion (prismatické CALB z miwwy 201ah/článek).
Tyhle: https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... -calb.html
Pokud si pamatuji, na rozdíl od LiFePo je lze nabíjet i pod nulou, snad až do -20 stupňů. Jen to jde pomalu.
Tady je specifikace
Pracovní teplota / nabíjení: -20 °C ~ 55 °C
Pracovní teplota / vybíjení: -30 °C ~ 55 °C
Mám už s nimi zimu za sebou, mám je ve sklepě, kde je v zimě 4 až 5 stupňů.
Nepozoroval jsem rozdíl proti létu (hmm, no v létě je ve sklepě asi 10 stupňů).
josse
Reputace:160
v600 píše:
Nenabíjet pod +5°C.
Hmm,
Tady je specifikace
V té tabulce je tolika chyb, že nevěřím ani jednomu číslu. Každý ať si porovná českou a anglickou tabulku, v sekci vybíjení je tabulka s čísly nabíjení. Tím jsem přestal číst.
