NMC Lithium Ion (LG Chem) v zimě
NMC lithium ion baterie LG Chem lze podle specifikací nabíjet i při teplotách až do -20 °C, ale nabíjení je pomalejší a doporučuje se nepokračovat pod +5 °C. Provozní teplota vybíjení je širší, od -30 °C do 55 °C. V praxi se osvědčuje udržovat baterie v mírně vytápěném prostoru nebo využít automatizaci, která při poklesu teploty pod 5 °C zastaví nabíjení, aby se předešlo poškození.
- skybor
Ptotože mne čeká první zima s lithiem, chtěl bych se zeptat na zimní provoz. Na jaře jsem FVE přestěhoval do "zatím" nevytápěné přístavby.
Jaké jsou nutné (doporučené) podmínky pro zimní provoz těchto baterek?
- josse
- Reputace:160
Re: NMC Lithium Ion (LG Chem) v zimě
Nenabíjet pod +5°C.
- skybor
Takže přeloženo do automatizace HA něco jako tohle?
Myšleno jako pojistku ...
Kód: Vybrat vše
IF LG_Chem_1_temperature < 5 THEN LG_Chem_1_charge = FALSESkyFVE 8 kWp na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 3x LG Chem Li-Ion 12s 156Ah (cca 20 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron MP 48/3000, REVO VM II 5.5kW , APC SmartUPS 5000 + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
- josse
- Reputace:160
Nebo zapnout topení... Pokles teploty je event a jak se k tomu kdo postaví je jedno.
- v600
- Reputace:18
- Lokalita: RK
- Výkon panelů [Wp]: 8300
- Lokalita:RKSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8300 Kapacita baterie [kWh]:20
Hmm,
taky mám NMC Liion (prismatické CALB z miwwy 201ah/článek).
Tyhle: https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... -calb.html
Pokud si pamatuji, na rozdíl od LiFePo je lze nabíjet i pod nulou, snad až do -20 stupňů. Jen to jde pomalu.
Tady je specifikace
Pracovní teplota / nabíjení: -20 °C ~ 55 °C
Pracovní teplota / vybíjení: -30 °C ~ 55 °C
Mám už s nimi zimu za sebou, mám je ve sklepě, kde je v zimě 4 až 5 stupňů.
Nepozoroval jsem rozdíl proti létu (hmm, no v létě je ve sklepě asi 10 stupňů).
15 panelů (východ+západ) +3 panely Jih na zimu, celkem 8300Wp, EPEVER Tracer 10420AN, 2x10kW Liion CALB, 2x5kW střídač EPEVER IP 5000 Plus - Jednofázový ostrov (dva okruhy).
7xLongi, 2500W (jih), SITON, ohřev 160L Dražice.
- josse
- Reputace:160
V té tabulce je tolika chyb, že nevěřím ani jednomu číslu. Každý ať si porovná českou a anglickou tabulku, v sekci vybíjení je tabulka s čísly nabíjení. Tím jsem přestal číst.v600 píše:Hmm,
Tady je specifikace
