Přívod studené vody poj. ventil
Pojistný ventil u bojleru slouží jako přetlakový ventil, který chrání před zvýšeným tlakem, ale nezabraňuje zpětnému toku vody – k tomu je potřeba zpětná klapka. Při opravě přívodu studené vody je nutné bojler odtlakovat a případně vypustit, protože v přívodní trubce může zůstat voda. Doporučuje se kontrola a případná výměna pojistného ventilu a instalace uzavíracích ventilů na přívodu i vývodu vody.
- mirekcafa
- Reputace:33
- Lokalita: českotřebovsko
- Lokalita:českotřebovskoSystémové napětí:48V
Potřebuji předělat přívod studené do bojleru. Pokud tedy uzavřu hlavní přívod vody, bojler odtlakuji a pak přeříznu přívodní měděnou trubku, zda mi pojišťovací ventil zabrání úniku vody do té uřízlé trubky. Jde mi o to, že pro další napájení přívodu by v té trubce od bojleru neměla být voda.
Má s tím někdo zkušenost?
- luky
- Reputace:104
- Lokalita: za Berounem
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Přívod studené vody poj. ventil
Pojišťovací ventil tomu nezabrání. Pokud tam ovšem máš obvyklou kombinovanou armaturu (pojistný ventil + zpětná klapka), tak by teoreticky nic zpátky neproteklo. Prakticky se to dozvíš až po tom, co tu trubku přeřízneš - pak teprve zjistíš, jestli ta zpětná klapka těsní. Nejhorší,c ose může stát je, že budeš muset ten bojler vypustit.
- mirekcafa
- Reputace:33
Zpětnou klapku nemám, a právě vypuštění bojleru jsem se chtěl vyhnout
I když jako by ten pojišťovák měl zabránit zpětnému průtoku, proto tam přece je....
- Reputace:316
Pojišťovací ventil nebrání zpětnému toku vody, prostě ten hlídá tlak, zpětnému toku vody brání zpětná klapka.
Dnes pokud se k bojleru dává armatura tak ta je kombinací zpětného ventilu a pojišťovacího ventilu.
Co tam máš netušíme a taky je otázka pokud tam zpětná klapka je jak dobře těsní.
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Dalsia vec je ze by tam mali byt aj gulove ventily ktore by vyriesily takuto situaciu
Urcite by som ich tam teraz dal ked to budes rozpajat
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace:316
A jenom taková drobnost dal bych ventil jak na přívod tak i na vývod...... (Pokud to budeš předělávat komplet.)
U sebe jsem zjistil že sice v bojleru je trubka co vede nahoru a bere horkou vodu z vrchu, ale je tam jenom nasunutá a dole netěsní na 100%, při provozu to nevadí, ale jak zavřeš přívod a otevřeš vývod a něco děláš tak tou netěsností trubky pořád něco drobně teče z bojleru.
- mirekcafa
- Reputace:33
Takže to budu muset vypustit, byl jsem přesvědčený, že ten pojišťovák má zabránit i zpětnému průtoku páč by přece, pokud by došlo k přetlaku bojleru, ten přetlak unikal do vodovodního řádu. Dobře že jsem se zeptal
Ale stejně.....když se bojler zahřívá tak přetlakem odkapává, ten přetlak by měl tedy odejít do řádu ne?
- Reputace:1072
Ne, ten ti odchazi tim malym curackem z boku ventilu hadickou do odpadu. Anebo ve sklepe proste kape na zem.
Jestli to budes kuchat, tak treba popremyslej nad malou expanzkou, co zapojis do T kusu mezi pojistovak a bojler. Byva tam tahle odbocka s vypoustakem, tak se na to proste prida dalsi T kus.
A samozrejme uzaviraci ventily pred pojistovak a na vyvodu teple.
Kdyz uz do toho hrabes, tak ten pojistovak vymen. Pochybuji, ze jsi ho v prubehu vubec nekdy zkousel ...
- Reputace:316
Jako může tam být pojišťovák se zpětnou klapkou a taky nemusí, to že to kape přes pojišťovák může být třeba tím že zpětnou klapku máš u vodoměru....
- Reputace:1072
Nepotkal jsem jeste pojistovak bez zpetne klapky. Ale klidne muze byt. Pak by tam ale musela byt samostatna zpetna klapka, jinak to neni pripojene dle normy.
Spis to bude kapat/tect, protoze to nikdo nekontroluje (asi bych to prirovnal ke kontrole chranice) a nezkousi, tudiz se tam usadi kamen a klapka neprilehne uplne. Proto se ma do te packy cas od casu tuknout (anebo koleckem protocit), aby se ty pripadne nanosy odstranily.
Proto navrhuji co navrhuji, tj. to rovnou predelat cele, kdyz uz se do toho vrta a nejspis se bude muset vypustit voda ...
- mirekcafa
- Reputace:33
Díky za nakopnutí, Je to bojler Dražice a podle papírů je součástí ventil se zpětnou klapkou. Takže to zkusím po odtlakování říznout a uvidím, když tak vypustím....ventil funguje a na hlavním přívodu mám odvápňovací filtr..
- luky
- Reputace:104
To je takovej problém, v dnešní době, vzít telefon a udělat fotku? Pak bysme viděli, že tam máš něco takového:mirekcafa píše: čtv říj 10, 2024 8:48 amZpětnou klapku nemám, a právě vypuštění bojleru jsem se chtěl vyhnout
A to je kombinace pojišťáku a zpětné klapky.
Ten "pojišťovák" je "přetlakový pojistný ventil". Tedy chrání před zvýšeným tlakem. To, co chrání před zpětným tokem je "zpětná klapka".
- mirekcafa
- Reputace:33
luki: jo, přesně ten tam je
s modrým vrchem... pokud to tedy něco znamená, páč jsou i s červeným
