Problém s indukcí v 1F provozu MP2
Indukční varná deska zapojená na jednu fázi v provozu s paralelními měniči MP2 často způsobuje pulzování a hlučné zvuky při zapnutí více plotýnek. Problém může být v nedostatečném výkonu měničů na špičkách nebo v zapojení fází a vodičů, zejména průřezu nulového vodiče. Některá řešení zahrnují správné dimenzování vodičů, případné rozdělení plotýnek mezi DS a FVE nebo použití indukce určené pro 1f provoz s dostatečným výkonem.
- eman
- Reputace:343
chlapi, vy kdo provozujete (polo)ostrov na 1F a máte 2F (3F) indukci, jak jste řešili její napájení?
Mám 3xMP2 v paralelu, takže výkonu dost. Indukce, co si pamatuju, má zapojené jednu fázi na dvě plotýnky (max 2kW na plotýnku). Problém je, že pokud jedu na MP2, tak mi ani ty dvě plotýnky "nefungují". A to ani, když jedna jede na polovinu příkonu. Jedna funguje vpohodě, ale jakmile zapnu druhou, začne celá indukce pulzovat a vydávat strašný zvuky. Když zapnu třetí plotýnku ještě se to zhorší.
Potřebuju, aby aspoň dvě plotýnky fungovali i na MP2. Přijde mi jako blbost přepínat barák na DS, kvůli vaření.
Je to problém MP2? Dá se to nějak řešit?
- betmen
- Reputace:189
- Výkon panelů [Wp]: 9400
Re: Problém s indukcí v 1F provozu MP2
niektore 2f dosky, ktore som pripajal maju taku vlastnost pri 1f zapojeni, ze cyklicky prepinaju jednotlive platne dookola.
idu vtedy s celkovym vykonom 4600W.
edit: nechcelo sa mi hladat, ale takto to ma napr riesene Mora
Naposledy upravil(a) betmen dne stř říj 02, 2024 7:18 am, celkem upraveno 1 x.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Migel
- Reputace:382
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
Ved si daj samostatny prepinac natu dosku ked tak.Nemusis prepinat cely barak..Inak indukcnu dosku som u seba skusal tiez na mp2 a uplne v pohode na jednu fazu, akurat zene sa to nelubilo lebo niektore veci robi v sklenenom pekaci a pod...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Keraj
- Reputace:36
- Lokalita:Poblíž Hradce KrálovéSystémové napětí:48V
Já mám 2f desku, zapojenou dvoudrátově kvůli kabelu a jističi, ale na jednu fázi - klema nad jističem.
Na desce jsem nezpozoroval žádný problém.
Ale zkoušel jsem zda by bylo možné v případě potřeby omezit příkon a jednu polovinu ( přívod) vypnout, ale deska šla do chyby...
mám ELECTROLUX LIR60433
Pokud má deska zapojené oba fousy, jede normálně.
3* BMS a Balancer Seplos
- PetrDubi
- Reputace:340
Mě takhle nějak začala blbnout půlka desky po půl roce provozu přes čínský přepínač sítí. Pokud jsem to přepnul ručním přepínačem Hager, který ho obcházel, tak to fungovalo správně jak na síť, tak na měnič. Po výměně čínského přepínače sítí za stykače už se tahle "závada" nikdy neobjevila. Takže doporučuju zkontrolovat všechny spoje, přepínače a podobně.
- eman
- Reputace:343
Přepínám sítě ručně Hagerem, takže tam by snad problém být neměl. Spíš se podívám, jestli tam není to softwarové omezení co psal Betmen. Máme taky Elektrolux, ale typ už nevím, máme jí 15 let.
Migel: Zrovna ta indukce je docela vytížená, manželka je stará škola a nemá jí jenom na ozdobu, jak to vidím u známých.
To už by byl další spotřebič mimo FVE a navíc s velkou spotřebou. Aby mi na FVE nakonec nezbyla jen rychlovarka a osvětlení.
- Reputace:1078
Nektere desky neumi nastavit prikon, ja si to podle toho vybiral na byte. Nakonec jsem vzal jakousi z Alzy, jde tam nastavit max. vykon v nekolika hodnotach. Ale s pouzivanim na menici zatim nemohu slouzit, tady na baraku jeste nemam ani podlahu v kuchyni :-D
- PetrDubi
- Reputace:340
My máme 15 let starou Amicu a funguje na 8 kW MAXovi bez problémů a bez nastavování nějakých omezení (nejspíš je ani nemá) úplně stejně, jako když je na ČEZu. A není nic neobvyklého, že manželka vaří na 2-3 plotýnkách současně nebo používá boost a to pak je ta jedna plotánky na boostu 3,2 kW.
Takže asi holt jak která deska.
- Juras66
Ja mám Bosch inkukciu a vyriešil som to tak, že dve platne idú na DS a ďalšie dve na FVE. Funguje to skvelo, nič netreba prepínať, varí sa podľa slnka a nabitia baterky na jednej alebo druhej polovici.
FVE pre dom na Záhorí pod Karpatami. JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
- eman
- Reputace:343
Tak jsem v manuálu nic nenašel. Budu pátrat dál, proč mi dělá ta indukce psí kusy.
Díky za všem tipy.
- Reputace:1078
Vem na bazosu či jinde nějakou jinou jetou indukci a zkus.
Kdybys byl někde tady, tak ti půjčím tu svou, co mám nachystanou do kuchyně, ta stejně nebude dřív než na vánoce ...
- betmen
- Reputace:189
stitok hovori o akom isteni v pripade 1f zapojenia?eman píše: stř říj 02, 2024 12:28 pmTak jsem v manuálu nic nenašel. Budu pátrat dál, proč mi dělá ta indukce psí kusy.Díky za všem tipy.
ak je tam 20A, tak si bude tocit platne dookola.
uz som sa stretol aj s takou varnou, len si nespomeniem co to bolo za vyrobcu.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
pojazdný dom:
V měniči jistě chybu nehledej. Ještě mě napadla divná věc, ale to jsem ještě neviděl, že by elektronika byla zapojená mezi fáze, tj na 400V? Takže návod k indukci je začátek řešení poroblému. Pokud ne, a deska umožňuje provoz na 230V, tak asi máš nějaký přechodový odpory v přívodu N do desky, chtělo by to přeměřit impedance (přepnuté na síť, na měnič to moc měřit nejde) a zkusit hledat závadu tam. Mám varnou desku taky na měnič, ale trochu nestandartní: 2 plotýnky indukce a 2 plotýnky odporová varná deska, ženská má hromadu nádobí, co nejede na indukci a nechce se ho vzdát. V reálu stejně jedou v 95% případů jenom ty indukční plotýnky. A je tam jenom jedna elelktronika 3.5kW pro obě plotýnky, jako u většiny dalších. tj když se na jedené i druhé nastaví víc než polovina výkonu, tak to přepíná mezi sebou a vydává jakejsi zvuk. ale není to nic proti ničemu.
- pkougl
- Reputace:38
Drtivá většina indukcí jsou vlastně dvě v jednom, tedy dva zdroje z 230V 1f a každý má na sobě pověšení dvě plotýnky - většínou ty za sebou, proto jsou zapojené na dvě fáze, já to mám konkrétně celé proklemované na 1 fázi a jede to úplně v pohodě (deska AEG), myslím že měnič nedává dostatečný výkon na špičkách sinusovky a proto to zlobí
- Keraj
- Reputace:36
Já bez problémů provozoval rok a půl indukční desku s max příkonem 7,5 kW na Epeveru 5 kW (6kW do minuty) bez možnosti jakékoliv dopomoci.
Není možné aby 3 MP2 5000 paralelně nestíhali...
- skybor
Ano většina dnešních varných desek jde zapojit i na 1f. Jen je třeba dodržet průřez i N vodiče (většinou zdvojit). Takhle se to i zapojuje v bytech kde je jen 1f přívod.já to mám konkrétně celé proklemované na 1 fázi
