Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?
Pro doplnění třetího stringu solárních panelů k systému MUST PV1800 se zvažují možnosti pouze MPPT regulátoru nebo kombinovaného měniče. MPPT regulátory jako Easun, MUST PC18 nebo Victron BlueSolar nabízejí různé úrovně integrace a řízení, přičemž kombinované měniče umožňují zároveň měnit výkon i nabíjet baterie. Výběr závisí na potřebách nabíjení elektromobilu, ohřevu vody a dalších spotřebičů, přičemž rozpočet často preferuje levnější MPPT řešení nebo použití druhého MUST PV1800 z druhé ruky.
- Reputace:977
Ahojte, mám dva paralelne zapojené stringy (východ, juh) na MUST PV1800, a chcem teraz doplniť západný string, ale už z iných panelov, takže nastala otázka, ako na to. Tým, že som kúpil aj elektro auto, určite by bolo fajn ďalší menič, lebo nabíjať auto (aj keby len 2 kW), ohrievať bojler a živiť zvyšok domu je už nad možnosti 5.5 kW meniča. Z peňazí som sa vybúchal kúpou auta, tak chcem optimalizovať. Aké možnosti mi napadli:
- len nové MPPT - cez HA viem slušne riadiť spotrebiče, ale dobiť v lete povedzme 15 kWh do auto, pritom zohriať vodu pre 4 ľudí, TČ bazén... 40 hodinový deň by bol málo
ak iba MPPT, tak potom mi napadá:
-- buď na úvod nejaký najlacnejší Easun bez komunikácie za 60€
-- MUST PC18 ktorý má aj RS485 a dá sa konfigurovať, a vedel by som ho zaintegrovať v priebehu pár minút cca 140€
-- Victron BlueSolar 150/35 cca 180€ - ale čo som našiel, tak integrácie do HA vedia len čítať údaje a nie meniť nastavenia (prečo???? len cez BT?) na MUSTe mi príde super, že viem dynamicky meniť bulk/float/current cez RS485
- ďalšia kombibedňa - má MPPT, má menič, dve muchy jednou ranou
-- nejaký lacný LV EASUN MPPT-SML-5K - 280€ z Ali, odoslanie z Poľska
-- druhý MUST PV1800 - uf, veľa peňazí v dnešnej dobe
- kúpiť zatiaľ Victron BlueSolar a potom prikúpiť Multiplus
Peňaženka vraví: EASUN SML-5K
Čo vy na to?
- kkristian
- Reputace:23
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
- Lokalita:GalantaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5730 Kapacita baterie [kWh]:14,3
Re: Ako doplniť tretí string - iba MPPT (aký) alebo kombi menič?
Ahoj,ja som k must dokupoval victron smartsolar 150/35 na ebay jazdeny z nemecka za 118e. Integrovany cez bluetooth,je pravda,ze nastavenia nejdu menit. HA som prerobil tak,aby sa ratalo so suctom vykonov. Tiez som mal problem ako ty,v lete bolo vykonu malo aj za modrej oblohy
EV,klima,chladenie bazena,...
- Reputace:1037
Když jsem to kdysi řešil, tak to byla druhá kombibedna. Bohužel to nešlo provozovat paralelně, tak jsem nakonec stejně šel do trojice paralelních beden, což vypadá na konečné řešení ohledně potřeb baráku. A ty staré čekají na svůj čas, jedna funguje jako mppt regulátor a zdroj pro bazén - filtrace + tepelné čerpadlo.
I tady bych bral raději kombibednu, protože přes léto se na ni dá něco připojit.
- Reputace:977
Problém vyriešený, doma je druhý MUST z druhej ruky
na zimu bude zatiaľ hlavne ako MPPT, a budem skúšať naprogramovať komunikáciu cez CAN, a tým aj ovládať podľa SoC.
