Výběr FV panelů
Pro instalaci 6 FV panelů na zahradní domek je důležité zvážit rozměry panelů, například 224x113 cm, a typ článků, přičemž panely s 120 články a technologií Half-cut jsou běžné u levnějších modelů. Moderní panely typu N nabízejí lepší výkon, menší pokles parametrů a delší životnost, i když mohou být dražší. Celočerné panely jsou preferované pro estetiku, ale je třeba zvážit i kompatibilitu s dostupným prostorem a budoucí možnost výměny panelů.
eman
Reputace:343
Výběr FV panelů
Nový příspěvek od eman »
chci ještě na podzim namontovat poslední pole na které mám místo na zahradním domku. Vejde se mi tam 6 panelů a teoreticky to můžou být i ty plachty s rozměrem 224x113cm. Akorát bych nerad udělal stejnou chybu jako s Amerisolarama, které jsem řešil tady na foru a které se ke svému nominálnímu výkonu ani nepřiblíží, narozdíl od Raisenu, na které stačí posvítit baterkou. Patrně to vypadá, že čím více článků, tím víc "Adidas" a všechny levné panely mají 120 článků rozdělené Half-cut.
Koukal jsem na tyhle dva typy, abych co nejvíce využil poslední možný prostor, ale zase to nechci kvůli pár watům hrotit. Navíc tam chci dát celočerné.
DAH Solar N type jsou prý modernější, tak snad to za ty peníze navíc stojí
Ledvance
Nedělal jste někdo poslední dobou také výběr panelů? Že bych se inspiroval
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Kapacita baterie [kWh]: 28
Re: Výběr FV panelů
Nový příspěvek od Diablo1st »
Ja som naposledy bral Energetica u Czech Solar. Viac razy už som bral od Solarity, ale tu potrebuješ mať IČO.
U týchto firiem je dosť problém zohnať full black panely. Čierny rám nie je až taký problém.
kigen
Reputace:2
Re: Výběr FV panelů
Nový příspěvek od kigen »
Dokud jsem si neprecetl tvuj problem s panelama a s jejich vykonem, rekl bych kazdemu, ze je to uplne jedno co koupi. Takze ti chapu, ze jiz tapes.
Me se akorat na tech velkech plotnach nelibi, ze ten profil je jen 30mm, misto toho aby byl betelne.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
Reputace:1072
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Lokalita:blízko BrnaSystémové napětí:24VVýkon panelů [Wp]:18+ kWp Kapacita baterie [kWh]:40+26
Re: Výběr FV panelů
On je betelné, on je dvojitý ...
eman
Reputace:343
Re: Výběr FV panelů
Nakonec si asi dám limit ty 2m délky. Koukám, že se do 2m dělají panely s až 530Wp, což mi stačí a hlavně se mi vejdou na standartní 4,2m profily.
Teď ještě co koupit. :(
unicast
Reputace:576
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Re: Výběr FV panelů
Nový příspěvek od unicast »
Nejšílenější plachty jsou 2172 × 1303 × 33 mm CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-600MB-AG, sice o 7 cm kratší, ale za to skoro o 20 cm širší. 6 kusů dá 3.6 kWp a cena není úplně špatná.
eman
Reputace:343
Re: Výběr FV panelů
Tam je pro mě problém šířka. Domek má střechu necelé 4m a kvůli oplechování nemůžu dát panely od hrany k hraně. Musím použít tu standartní šířku 1,14m.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Výběr FV panelů
eman píše: pát zář 27, 2024 1:35 pm
Čo tak Longi alebo Jinko?
Napr. Jinko Tiger 480W
alebo Longi 525W
Mex
Reputace:482
Re: Výběr FV panelů
Nový příspěvek od Mex »
Já bych šel do panelů co "nejstandardnějších" rozměrů, abys mohl v budoucnu případně nějaký panel vyměnit.
Jako celkem stabilní velikost, kterou už dost dlouho v kategorii 5xxW panelů dělá dost výrobců, je 2278x1134mm.
A šel bych do panelů typu N. Menší pokles parametrů s časem, menší teplotní závislost, snad delší životnost.
Já teď bral tyhle: https://shop.czech.solar/solarni-panely ... 0w-n-type/
I když zrovna tyhle neplní podmínku celočernosti.
eman
Reputace:343
Re: Výběr FV panelů
Díky za tipy chlapi. :) Já bych se chtěl tomu maximálnímu rozměru panelu 2,3m vyhnout. Mám tam na délku prostor 4,7m, ale to je od plechu k plechu bez jakékoliv rezervy.
Diablo1st
Reputace:233
Lokalita: MY, SR
Re: Výběr FV panelů
Tak to ti tam vídu tie 2,1m panely úplne v pohode po dĺžke. Len koľko máš miesta v smere od hrebeňa po odkvap?
eman
Reputace:343
Re: Výběr FV panelů
Na výšku střechy je prostor max 3,7m, zase od okapového plechu pro hřebenový. Tam je ta standartní šířka panelu vpohodě.
kigen
Reputace:2
Re: Výběr FV panelů
,,Mex,, ty panely co jsi kupoval maji jakou tloustku? V tom odkaze na uvodu pisi 35mm a dole v popise pak 30mm.
Mex
Reputace:482
Re: Výběr FV panelů
Panely jsou 30mm, klasický dvojitý profil.
Platí to, co je v datasheetu, který tam mají ke stažení. Na té úvodní stránce mají v popisu chybu.
Upozornil jsem je na to, ale jak vidno, tak v úpravách moc pružní nejsou.
Panely vypadají slušně, žádný kaz jsem nenašel. Zatím jenom pohledově, na střechu půjdou někdy během pár dní. Už ta měly být, ale skolila mě choroba.
Poznámka mimo: jel jsem si pro ně osobně. Protože jsem nevěděl kde v tom velkém areálu konkrétně sídlí, tak jsem omylem zajel do velké otevřené skladovací haly, kde byly právě panely Leapton uskladněné. Takové ty klasické kontejnery pro 35 panelů se táhly do daleka, jak až oko dohlídne.
Uvědomil jsem si tam, jak šíleně velký průmysl ty soláry představuji.
Tohle byl sklad jedné firmy v jenom městě jedné malé země, a bylo to takového zboží, že z toho přecházel zrak.
Tak jak obrovské a produktivní fabriky to v té Číně musí dělat, když tím zásobují celý svět a takový jeden velikánský sklad je v jejich obratu zrnko písku.
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Výběr FV panelů
Nový příspěvek od TomHC »
Cez týždeň som bral tieto, trochu zvláštni majitelia ale panely super.
https://sluzby.bazos.sk/inzerat/1681623 ... olarne.php
eman
Reputace:343
Re: Výběr FV panelů
Díky za tip. Já mám zatím ve finále tyto:
Panely
Uvidím, jestli znich dostanu aspoň nějakou slevu na ičo.
