Výběr FV panelů
Diskuze se zaměřuje na výběr fotovoltaických panelů pro instalaci na zahradní domek s omezeným prostorem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy panelů, včetně N-type a Half-cut technologií, a radí, jak vybrat panely s optimálním výkonem a rozměry. Důraz je kladen na kvalitu, celočerný design a dlouhodobou životnost panelů.
- eman
- Reputace:337
Výběr FV panelů
Ahoj,
chci ještě na podzim namontovat poslední pole na které mám místo na zahradním domku. Vejde se mi tam 6 panelů a teoreticky to můžou být i ty plachty s rozměrem 224x113cm. Akorát bych nerad udělal stejnou chybu jako s Amerisolarama, které jsem řešil tady na foru a které se ke svému nominálnímu výkonu ani nepřiblíží, narozdíl od Raisenu, na které stačí posvítit baterkou. Patrně to vypadá, že čím více článků, tím víc "Adidas" a všechny levné panely mají 120 článků rozdělené Half-cut.
Koukal jsem na tyhle dva typy, abych co nejvíce využil poslední možný prostor, ale zase to nechci kvůli pár watům hrotit. Navíc tam chci dát celočerné.
DAH Solar N type jsou prý modernější, tak snad to za ty peníze navíc stojí
Ledvance
Nedělal jste někdo poslední dobou také výběr panelů? Že bych se inspiroval
Ledvance
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Výběr FV panelů
Ja som naposledy bral Energetica u Czech Solar. Viac razy už som bral od Solarity, ale tu potrebuješ mať IČO.
U týchto firiem je dosť problém zohnať full black panely. Čierny rám nie je až taký problém.
- kigen
- Reputace:2
Re: Výběr FV panelů
Dokud jsem si neprecetl tvuj problem s panelama a s jejich vykonem, rekl bych kazdemu, ze je to uplne jedno co koupi. Takze ti chapu, ze jiz tapes.
Me se akorat na tech velkech plotnach nelibi, ze ten profil je jen 30mm, misto toho aby byl betelne.
Panely 2S9P - 450Wp__8,1kWp JZ, Victron MP II 5kVA, SmartSolar 150/70, SmartSolar 150/100, Smartshunt, Cerbo, 16x280Ah +JK BMS.
- Reputace:1032
Re: Výběr FV panelů
On je betelné, on je dvojitý ...
- eman
- Reputace:337
Re: Výběr FV panelů
Nakonec si asi dám limit ty 2m délky. Koukám, že se do 2m dělají panely s až 530Wp, což mi stačí a hlavně se mi vejdou na standartní 4,2m profily.
Teď ještě co koupit.
- Reputace:538
Re: Výběr FV panelů
Nejšílenější plachty jsou 2172 × 1303 × 33 mm CanadianSolar BiHiKu7 CS7L-600MB-AG, sice o 7 cm kratší, ale za to skoro o 20 cm širší. 6 kusů dá 3.6 kWp a cena není úplně špatná.
- eman
- Reputace:337
Re: Výběr FV panelů
Tam je pro mě problém šířka. Domek má střechu necelé 4m a kvůli oplechování nemůžu dát panely od hrany k hraně. Musím použít tu standartní šířku 1,14m.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Výběr FV panelů
Čo tak Longi alebo Jinko?eman píše: pát zář 27, 2024 1:35 pmNakonec si asi dám limit ty 2m délky. Koukám, že se do 2m dělají panely s až 530Wp, což mi stačí a hlavně se mi vejdou na standartní 4,2m profily.
Napr. Jinko Tiger 480W
alebo Longi 525W
- Reputace:450
Re: Výběr FV panelů
Já bych šel do panelů co "nejstandardnějších" rozměrů, abys mohl v budoucnu případně nějaký panel vyměnit.
Jako celkem stabilní velikost, kterou už dost dlouho v kategorii 5xxW panelů dělá dost výrobců, je 2278x1134mm.
A šel bych do panelů typu N. Menší pokles parametrů s časem, menší teplotní závislost, snad delší životnost.
Já teď bral tyhle: https://shop.czech.solar/solarni-panely ... 0w-n-type/
I když zrovna tyhle neplní podmínku celočernosti.
- eman
- Reputace:337
Re: Výběr FV panelů
Díky za tipy chlapi.
Já bych se chtěl tomu maximálnímu rozměru panelu 2,3m vyhnout. Mám tam na délku prostor 4,7m, ale to je od plechu k plechu bez jakékoliv rezervy.
- Diablo1st
- Reputace:233
Re: Výběr FV panelů
Tak to ti tam vídu tie 2,1m panely úplne v pohode po dĺžke. Len koľko máš miesta v smere od hrebeňa po odkvap?
- eman
- Reputace:337
Re: Výběr FV panelů
Na výšku střechy je prostor max 3,7m, zase od okapového plechu pro hřebenový. Tam je ta standartní šířka panelu vpohodě.
- kigen
- Reputace:2
Re: Výběr FV panelů
,,Mex,, ty panely co jsi kupoval maji jakou tloustku? V tom odkaze na uvodu pisi 35mm a dole v popise pak 30mm.
- Reputace:450
Re: Výběr FV panelů
Panely jsou 30mm, klasický dvojitý profil.
Platí to, co je v datasheetu, který tam mají ke stažení. Na té úvodní stránce mají v popisu chybu.
Upozornil jsem je na to, ale jak vidno, tak v úpravách moc pružní nejsou.
Panely vypadají slušně, žádný kaz jsem nenašel. Zatím jenom pohledově, na střechu půjdou někdy během pár dní. Už ta měly být, ale skolila mě choroba.
Poznámka mimo: jel jsem si pro ně osobně. Protože jsem nevěděl kde v tom velkém areálu konkrétně sídlí, tak jsem omylem zajel do velké otevřené skladovací haly, kde byly právě panely Leapton uskladněné. Takové ty klasické kontejnery pro 35 panelů se táhly do daleka, jak až oko dohlídne.
Uvědomil jsem si tam, jak šíleně velký průmysl ty soláry představuji.
Tohle byl sklad jedné firmy v jenom městě jedné malé země, a bylo to takového zboží, že z toho přecházel zrak.
Tak jak obrovské a produktivní fabriky to v té Číně musí dělat, když tím zásobují celý svět a takový jeden velikánský sklad je v jejich obratu zrnko písku.
- Reputace:943
Re: Výběr FV panelů
Cez týždeň som bral tieto, trochu zvláštni majitelia ale panely super.
https://sluzby.bazos.sk/inzerat/1681623 ... olarne.php
- eman
- Reputace:337
Re: Výběr FV panelů
Díky za tip. Já mám zatím ve finále tyto:
Panely
Uvidím, jestli znich dostanu aspoň nějakou slevu na ičo.
Panely
