Nabízí Victron podobnou BMS, jakou má JK, JBD apod. ?
Victron BMS neobsahuje balancování článků přímo v BMS, ale je integrováno v jejich smart bateriích LiFePo4. Balancování, měření napětí a teploty článků probíhá uvnitř baterií, zatímco BMS komunikuje s bateriemi a zajišťuje ochranu odpojením zátěže a nabíjení. Pro baterie jiných výrobců než Victron není kompatibilní balancování ani měření článků s Victron smart BMS.
- Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
... mám tím namysli BMS, která by uměla balancovat články i jiných výrobců LiFePo4, než jen Victron ?
Micro ostrov: MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
- Valdano
- Reputace:337
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Nabízí Victron podobnou BMS, jakou má JK, JBD apod. ?
Ne, protože balancování u Victronu není v BMS, ale je integrováno přímo ve Victron smart bateriích a taktéž i měření napětí a teploty jednotlivých článků. Na základě měření, které je integrováno ve Victron smart bateriích generuje elektronika v těchto bateriích různé alarmy. Smart BMS Victronu čte různé alarmy z Victron baterií po komunikaci přes BMS komunikační kabel a zajišťuje odpojení zátěže a odpojení nabíjení. Takže pokud nemáte baterie od Victronu tak nemáte balancér ani měření článků kompatibilní s některou ze Smart BMS Victronu. Zde je popis jak to zhruba funguje mezi Victron smart bateriemi a Victron smart BMS.
- Valdano
- Reputace:337
Třeba se hodí pro info téma ohledně naroubování JK-BMS na Victron přes JK-BMS driver pro VICTRON/ Raspberry.
