Nabízí Victron podobnou BMS, jakou má JK, JBD apod. ?
Diskuze se zaměřuje na otázku, zda Victron nabízí BMS podobnou těm od výrobců jako JBD nebo JK, která by dokázala balancovat LiFePo4 články i od jiných značek. U Victronu je balancování a měření článků integrováno přímo v jejich smart bateriích, což znamená, že jejich BMS není univerzální a nepracuje s bateriemi jiných výrobců. Komunikace a řízení alarmů probíhá přes speciální kabely a software, což omezuje kompatibilitu s externími články.
Hovnival
Lokalita: Bruntálsko
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 180Wp
Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Nový příspěvek od Hovnival »
... mám tím namysli BMS, která by uměla balancovat články i jiných výrobců LiFePo4, než jen Victron ?
:read:
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
Valdano
Reputace: 249
Lokalita: Česká Lípa
Re: Nabízí Victron podobnou BMS, jakou má JK, JBD apod. ?
Nový příspěvek od Valdano »
Ne, protože balancování u Victronu není v BMS, ale je integrováno přímo ve Victron smart bateriích a taktéž i měření napětí a teploty jednotlivých článků. Na základě měření, které je integrováno ve Victron smart bateriích generuje elektronika v těchto bateriích různé alarmy. Smart BMS Victronu čte různé alarmy z Victron baterií po komunikaci přes BMS komunikační kabel a zajišťuje odpojení zátěže a odpojení nabíjení. Takže pokud nemáte baterie od Victronu tak nemáte balancér ani měření článků kompatibilní s některou ze Smart BMS Victronu. Zde je popis jak to zhruba funguje mezi Victron smart bateriemi a Victron smart BMS.
Valdano
Reputace: 249
Třeba se hodí pro info téma ohledně naroubování JK-BMS na Victron přes JK-BMS driver pro VICTRON/ Raspberry.
