Uzemnění záporného pólu baterie
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Keraj
Nový příspěvek od Keraj »
Ahoj,
chci se zeptat zda máte v systému uzemněnou zápornou sběrnici či nikoliv.
Váhám zda sběrnici uzemnit nebo nechat plavat.
3* BMS a Balancer Seplos
bol-St
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Nový příspěvek od bol-St »
Já mám zápornou sběrnici uzemněnou, Studer to v manuálu doporučuje.
Já také. Ušetří se také na jištění.
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A máte adekvátní průřez? Nemělo by to být stejný jako průřez k aku?
Staci pulka. Plus minus, jsou tam nejake minimalni prurezy dle normy.
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Nový příspěvek od pibi »
Victron také v manuálu vyžaduje uzemění jednoho pólu akumulátoru, tak mám. Uzemnil jsem 16mm2 přímo DC- sběrnu, ke které mám připojeno vše.
Mám 2 sady akumulátorů, ke každé sadě mám 2x35mm2 + i -, k oběma střídačům 70mm2. Vzhledem k tomu, že mám největší pojistku 160A, tak myslím, že i při zkratu +pólu na zem vybaví dříve pojistka, než uhoří 16mm2 zemnící CYA, měl by vydržet 109A trvale.
Hlavně si neuzemni -pol na axpertu.Nemusel by to přežít.
vanilka
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Nemám uzemněný žádný pól na LV (48V) ani HV (525V) úložišti. Kdybych býval měl, už x-krát bych si něco odpálil. Jištěné pojistkami jsou vždy oba póly a k tomu používám naddimenzovaný DC jistič jako odpínač. Technologie Cyberpower, Victron, Epever a Sofar Solar.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
vanilka píše: pon črc 15, 2024 6:03 pm
V obytných vozech,karavanech a lodích. Kde Victron vznikl, žádná skutečná zem není a přesto funguji:)))
To neni o obecnem fungovani, ale o tom, jak to chces provozovat ohledne bezpecnosti atd. To neni o tom, jestli uzemnit je dobre nebo spatne. Ale o tom, jestli na to konkretni pouziti to potrebuji/musim uzemnit nebo nemuzu/nesmim.
Keraj
NJ já sice záporný pól DC mohu uzemnit, ale ještě pořád nevím jestli potřebuji.
Mít veškeré napětí proti zemi a ne někde v luftě je jistě fajn, jenom to pak proti té zemi zase tak ňák kope.
Tak jsem si řekl že se nechám inspirovat zde.
mopadzi
Nový příspěvek od mopadzi »
- baterky a - od panelu a zem konstrukce...hned je klidněji při pohybu na střeše
ale asi se s některými měniči to nejde
kdo si hraje nezlobí
Hyp
Nový příspěvek od Hyp »
Franta2776 píše: pon črc 15, 2024 6:23 pm
Lze pouzivat kostru dodavky jako vodic (od FVP na strese ku menici apod.?) aby se nemusel tahat jeden kabel? :-)
Nebo se to nesmi a proc?
Proč by se to nemohlo?
Ale osobně bych tahal kabel, ono stačí někde koroze a bude to blbnout.
Stačí kouknout na světla starších aut kde většinou uhnije kostra.....
misif
Nový příspěvek od misif »
Uzemnění libovolného pólu baterie nebo PV zvyšuje bezpečnostní a požární riziko, zejména u HV řešení. Některé systémy uzemnění libovolného pólu umí detekovat a přejdou do poruchového stavu. Pokud to nějaký výrobce doporučí tak bych dal ruce pryč od takového výrobku.
vanilka
Hyp píše: stř črc 17, 2024 10:23 am
V autech a dodávkách obzvlášť se skelet karoserie běžně používá jako - pól. Takže chceš-li mít - pól autobaterie spojený s - pólem FVP popř. FV baterie, směle do toho. Já bych to ale nedělal ;)
Hyp
Proto se na to dotazuji, na racionalni duvody a konkretni doporuceni norem a ne emoce :-)
Obvod se uzavira dvema poly a ne jednim, takze fakt, ze tam je - pol baterie (nekdy plus pol) s tim nemusi byt problem ne?
pibi
Koukni do návodu k tomu MPPT, jestli si teda někdy nějaký vybereš. U Victrona 150/70 výrobce výslovně zakazuje zemnit některý pól na vstupu z panelů, naopak přikazuje uzemnit jeden z pólů akumulátoru.
Hyp
1) jenze vest jeden pol po kostre vozidla neznamena zemnit, kdyz vozidlo je kzolovano od zeme gumou
2) jak se to prikazane zemneni (a ktereho polu) ve vozidle provede?
Zatluces kolik vedle toho karavanu.
V kempech mas roztahanou zem a pripojis si to.
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
