Uzemnění záporného pólu baterie
Uživatelé diskutují o tom, zda je vhodné uzemnit záporný pól baterie nebo nechat sběrnici plavat. Sdílejí zkušenosti s korozí a chemickým poškozením mokrých topných těles při uzemnění záporného pólu, včetně praktických řešení jako použití odporu 10 ohmů a správného propojení s PE. Důraz je kladen na správné materiály a izolaci, aby se zabránilo bludným proudům a poškození zařízení.
Keraj
Reputace:36
Nový příspěvek od Keraj »
chci se zeptat zda máte v systému uzemněnou zápornou sběrnici či nikoliv.
Váhám zda sběrnici uzemnit nebo nechat plavat.
3* BMS a Balancer Seplos
bol-St
Reputace:33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Uzemnění záporného pólu baterie
Nový příspěvek od bol-St »
Já mám zápornou sběrnici uzemněnou, Studer to v manuálu doporučuje.
Reputace:1039
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Já také. Ušetří se také na jištění.
Dagus
Reputace:239
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A máte adekvátní průřez? Nemělo by to být stejný jako průřez k aku?
Reputace:1039
Staci pulka. Plus minus, jsou tam nejake minimalni prurezy dle normy.
Reputace:411
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Victron také v manuálu vyžaduje uzemění jednoho pólu akumulátoru, tak mám. Uzemnil jsem 16mm2 přímo DC- sběrnu, ke které mám připojeno vše.
Mám 2 sady akumulátorů, ke každé sadě mám 2x35mm2 + i -, k oběma střídačům 70mm2. Vzhledem k tomu, že mám největší pojistku 160A, tak myslím, že i při zkratu +pólu na zem vybaví dříve pojistka, než uhoří 16mm2 zemnící CYA, měl by vydržet 109A trvale.
Reputace:650
Hlavně si neuzemni -pol na axpertu.Nemusel by to přežít.
vanilka
Reputace:125
Lokalita: Beroun, Příbram
Nový příspěvek od vanilka »
Nemám uzemněný žádný pól na LV (48V) ani HV (525V) úložišti. Kdybych býval měl, už x-krát bych si něco odpálil. Jištěné pojistkami jsou vždy oba póly a k tomu používám naddimenzovaný DC jistič jako odpínač. Technologie Cyberpower, Victron, Epever a Sofar Solar.
Reputace:650
vanilka píše: pon črc 15, 2024 6:03 pm
V obytných vozech,karavanech a lodích. Kde Victron vznikl, žádná skutečná zem není a přesto funguji:)))
Reputace:1039
To neni o obecnem fungovani, ale o tom, jak to chces provozovat ohledne bezpecnosti atd. To neni o tom, jestli uzemnit je dobre nebo spatne. Ale o tom, jestli na to konkretni pouziti to potrebuji/musim uzemnit nebo nemuzu/nesmim.
Keraj
Reputace:36
NJ já sice záporný pól DC mohu uzemnit, ale ještě pořád nevím jestli potřebuji.
Mít veškeré napětí proti zemi a ne někde v luftě je jistě fajn, jenom to pak proti té zemi zase tak ňák kope.
Tak jsem si řekl že se nechám inspirovat zde.
mopadzi
Reputace:63
Nový příspěvek od mopadzi »
- baterky a - od panelu a zem konstrukce...hned je klidněji při pohybu na střeše
ale asi se s některými měniči to nejde
kdo si hraje nezlobí
Hyp
Reputace:-18
Nový příspěvek od Hyp »
Franta2776 píše: pon črc 15, 2024 6:23 pm
Lze pouzivat kostru dodavky jako vodic (od FVP na strese ku menici apod.?) aby se nemusel tahat jeden kabel? :-)
Nebo se to nesmi a proc?
Reputace:315
Nový příspěvek od Soban »
Proč by se to nemohlo?
Ale osobně bych tahal kabel, ono stačí někde koroze a bude to blbnout.
Stačí kouknout na světla starších aut kde většinou uhnije kostra.....
misif
Reputace:19
Nový příspěvek od misif »
Uzemnění libovolného pólu baterie nebo PV zvyšuje bezpečnostní a požární riziko, zejména u HV řešení. Některé systémy uzemnění libovolného pólu umí detekovat a přejdou do poruchového stavu. Pokud to nějaký výrobce doporučí tak bych dal ruce pryč od takového výrobku.
vanilka
Reputace:125
Hyp píše: stř črc 17, 2024 10:23 am
V autech a dodávkách obzvlášť se skelet karoserie běžně používá jako - pól. Takže chceš-li mít - pól autobaterie spojený s - pólem FVP popř. FV baterie, směle do toho. Já bych to ale nedělal ;)
Hyp
Reputace:-18
Proto se na to dotazuji, na racionalni duvody a konkretni doporuceni norem a ne emoce :-)
Obvod se uzavira dvema poly a ne jednim, takze fakt, ze tam je - pol baterie (nekdy plus pol) s tim nemusi byt problem ne?
Reputace:411
Koukni do návodu k tomu MPPT, jestli si teda někdy nějaký vybereš. U Victrona 150/70 výrobce výslovně zakazuje zemnit některý pól na vstupu z panelů, naopak přikazuje uzemnit jeden z pólů akumulátoru.
Hyp
Reputace:-18
1) jenze vest jeden pol po kostre vozidla neznamena zemnit, kdyz vozidlo je kzolovano od zeme gumou
2) jak se to prikazane zemneni (a ktereho polu) ve vozidle provede?
Reputace:1039
Zatluces kolik vedle toho karavanu.
V kempech mas roztahanou zem a pripojis si to.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], JiTr
