A zase to Uzemnění
Uživatel řeší uzemnění svého fotovoltaického systému na 24V a plánuje rozšíření na 48V. Diskutuje správné zapojení přepěťových ochran a vedení, přičemž upozorňuje, že zatím nemá instalovaný hromosvod. Ve fóru probíhá odborná debata o vhodnosti použitých materiálů, délce vedení a nutnosti dalších přepěťovek pro bezpečný provoz. Cílem je připravit správné a bezpečné uzemnění před realizací zemních prací.
- Skrat
- Reputace:27
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
A zase to Uzemnění
Dobré ráno
Čím výc tu čtu o uzemnění tím víc mám v tom bordel.Sehnal sem za výměný obchod předpěťovky tak sem je použil jak si myslím že je dobře.Prosím o posouzení.Takto to mám zapojeno na 24V systém.Plánuji (pomalu se připravuji) postavit druhou
FV na 48V systém a dle posouzení bych to zapojil stejně.
Předem upozorňuji že RD ani ostatní budovy NEMAJ ZATÍM Hromosvod!!
Červený otazník je plánovaný vedení k budoucí FV 48V.Vzdálenost ca 40m převázně v zemi.U FV panelů zase T1+T2.
Prosím o posouzení,Ptejte se,klidně nadávejte, hlavně než kopnu do zemně abych byl připraven.Veškeré vedení je zmní pásek ZN nebo kulatina na hromosvody.(ta měká).
Děkuji Skrat
Děkuji Skrat
- Mojm10
- Reputace:6
Re: A zase to Uzemnění
Moc tomu nerozumim.
Bude hromosvod nebo ne?
Pokud nebude tak prepetovky na primy zasah nebudou stacit. Na nejakou indukci mozna.
Ta prepetovka ma 16mm2 medi nebo ekvivalnet s co nejmensimi ohyby a odporem vuci zemi?
Strecha je plech?
Strecha je plech?
- Skrat
- Reputace:27
Odpovědi: Střecha betonová krytina
Přepěťovky spojený 16 mědí a kulatinou AlMgsi (ta na hromosvody) přímí zásach =pomůže max modlidba
Hromosvod: zatín není--plánuje se ,není čas,jednou bude
- Skrat
- Reputace:27
Dobrý den.
Po opravě střechy jsem začal montovat háky na panely a skříňku na pojistky s přepěťovkou.
Do krabice s pojstkami jsem dal přepěťovku na 500V T+T2.Ano je to velké napětí,ale vedení povedu ca 40m k dalšímu rozvaděči kde je přepěťovka T2
na 130V a T1 na 500V a aš pak k regulátoru.Konstrukce panelů propojená s plechovým rozvaděčen(s přepěťovkou 500V) a dál svedeno k zemnícímu pásku.Po 40m
je také plechový rozvaděč propojen s zemnícím páskem který je stejný jako u první přepěťovky.
Dotaz zní: mám dát do první plechový krabice ještě přepěťovky na 130V T2 ??. ustarého systému 24V to tak mám
Chci ušetřit na přepěťovkách 130V T2. T1 ještě mám
Děkuji
Děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
