Výběr systému
Diskuze se zaměřuje na výběr systému pro chytrou domácnost s důrazem na lokální ovládání bez závislosti na vzdálených serverech. Uživatelé doporučují Home Assistant běžící na Raspberry Pi jako ideální řešení pro integraci zařízení jako BMS, měnič a Zigbee senzory. Probírá se také využití ESPHome pro jednoduchou konfiguraci bez nutnosti programování a možnosti využití starších zařízení jako serverů.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
- Výkon panelů [Wp]: 8100
- Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Výběr systému
Ahoj ve spolek.
Pohrávám si s myšlenkou, že bych pořídil chytrou domácnost a mohl např. přes chytré zásuvky spínat žebřík v koupelně a pod...Akorát v tom začínám mít trochu guláš. Chtěl bych to mít doma lokálně ovládané, tzn. žádná závislost na servrech někde ve světě.
Mám za to, že aby fungovala nějaká laikem nastavitelná logika, je výherce Home Assistant běžící na Rpi4 a výše...
Zároveň bych rád využil něaký vysloužilý mobil, co by třeba bez baterky posoužil jako servr.
Zatím je tedy v plánu třeba řídit pár zásuvek a nějká světla s PIR snímačem...časem třeba kamera, čidla kouře..
Je tedy nějaké jednoduché řešení nebo hold HA + malina?
- Reputace:966
Re: Výběr systému
Mobil ako server? Myslel si ovládací panel?
HA na rpi je ok, ale ak máš kupovať nový model, krabičku, zdroj, ssd - tak možno radšej nejaké mini pc typu Intel nuc, dell optiplex Micro, lenovo thinkcentre Mxx - stačí s i3 a 4 GB RAM a 120 GB SSD a vyjde to plus mínus rovnako, s lepším výkonom a ak nie si úchyl na jednotky wattov, tak aj spotreba je fajn (cca 7W).
Home assistant je fajn voľba, s čímkoľvek jednej značky (xiaomi, samsung, ikea...) to asi bez cloudu nepôjde a možnosti automatizácie budú dosť obmedzené. S HA vieš bez roboty použiť kopu rôzneho hw (sonoff, shelly...) a s robotou aj čokoľvek iné (custom integrácie, tasmota, esphome...).
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
No někde jsme se dočetl, že někteří dokážou nahrát HA přímo do tabletu. Já mám za to, že pár logockych operaci by zvládl kdejaký mobil... samozřejmě žádné camery a větší data.. jinak díky za tip na mini PC:) Já se obával spotřeby, ale jinak na pořízení to bude asi nastejno .
- betmen
- Reputace:189
Re: Výběr systému
na mobile je mozne spustit HA, ale...
tu mas jeden z mnoho navodov https://community.home-assistant.io/t ... er/541632
teraz to ale...
HA neposkytuje ziadne graficke rozhranie, ma iba webserver, ktory je potrebne zobrazit v dakom prehliadaci na inom zariadeni.
takze na telefone ho rozbehnes, otazne aky bude vykon (v zavislosti od telefonu), ale jedine co uvidis na dsp je iba nabootovanie systemu. aj tak budes musiet pouzit dalsi fon na pristup ku GUI.
dalsia vec je, ze fon musis mat rootnuty, aby si mohol flashnut upraveny fw a nasledne nahrat HA.
takze tvoja poziadavka
jednoduchsie bude naozaj to RPi, alebo ako TomHC spomenul intel NUC, pripadne Synology ulozisko atd, kde si vacsinou sosnes img, zapises na kartu, ssd,, hdd a fungujes.
teraz to ale...
tu splnena nebude, kedze treba rootnut mobil, flashnut, nahrat HA a...Mám za to, že aby fungovala nějaká laikem nastavitelná logika
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
pojazdný dom:
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Výběr systému
Treba myslel Home asistenta od Applu, jo na to staci nejaky vyslouzily ipod nebo ipad co bude doma
https://support.apple.com/cs-cz/102557
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
Ne ne, myslel jsem HA klasiku... Díky za vyvrácení špatné hypotézy
Tak miniPC a bude...
- Reputace:1027
Re: Výběr systému
Není problém nainstalovat HA na jeden stroj a po čase vše přesunout na jiný. Sám jsem tak přešel od rpi na synology. Včetně dat.
- Hyp
- Reputace:-18
Re: Výběr systému
Myslis https://www.home-assistant.io/ ? To neznam, to se na iphonu zobrazuje jako webovy stranky a ne jako nativni aplikace? ;-o
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
AHojte.
Tak volba padla na think klient od HP 8/32Gb a dneska budu vyzvedávat Zigbee dongle
Jak bude čas, tak bych chtěl nainstalovat HassOS a pak... no a pak budu hledat využití
Na aliku je spousta chytrych udělátek... ale na začátek bych chtěl mít k sipozici data z BMS (ta má bt modul na konektoru) nebo samotného měniče (Easun SML III s wifi modulem - zatím nezapojeným) a ty vyhodnotit, nebo časem použít na automatizaci..
Jelikož jsem neprogramátor, chci se zeptat, jakým nejjednoušším způsobem dostanu ty data do HA? Dá se použít ten wi-fi modul? Chci aby to šlapalo lokálně. Nejlépe bezdrátově. POradíte ať se můžu odpíchnout? Díky moc
- Reputace:966
Re: Výběr systému
Pozri môj podpis (na konci), je tam toho viac. Cez ESPhome to ide v pohode.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
Tak obávám se, že tohle je hodně o programování... viděl jsem, že většina integruje do HA data přes ten ESP, ale není jednodušší cesta? To pak vidím na víkendovou akci programátora u mne aby to všechno rozhodil
- Reputace:572
Re: Výběr systému
esphome neni o programovani, je to spis jen definice toho co tam mas a co to ma delat. Kod nepises zadny. Programovat to co to dela ty bys na tom nechal ruce. Me se teda hodne ulevilo kdyz jsem zacal pouzivat ESPHOME.
Leda bys pouzil neco, co uz integraci do HA ma a dela to co chces
- Reputace:966
Re: Výběr systému
Napíš aká BMS, podľa toho ťa nasmerujeme na github repo. Ono to môže vyzerať zložito, ale celé je to už pripravené, ty si len upravíš definíciu svojej WiFi iné detaily.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
Asi se budu muset učit nové věci. Ten wi-fi modul je teda pro tento případ nepoužitelný? Jinak ten EASUN má ethernetový kontektor a píšou RS485/232. Jen ať vím, jestli se do toho pouštět.glottis píše: pát čer 28, 2024 2:17 pmesphome neni o programovani, je to spis jen definice toho co tam mas a co to ma delat. Kod nepises zadny. Programovat to co to dela ty bys na tom nechal ruce. Me se teda hodne ulevilo kdyz jsem zacal pouzivat ESPHOME.
- Bobo84
- Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
BMS mám JBD-AP20S003 s Bt modulem, měnič mám Easun SML III 5,5Kw a asi přibyde jště jeden 7Kw.. Data by byly fajn z měniče, protože uvidím aktuální zatížení, proud do baterky, stav napětí. Bms by samořejmě taky stačila, proud ven se pak dá měřit třeba Zigbee watmetrem..mně na začátek bude stačit napětí baterky a podle toho můžu spínat přes zigbee rele např. žebřík v koupelně a nebo jiné spotřebice. Kdyby byly data z měniče, tak bych je rád viděl třeba v solar asisstantu.TomHC píše: pát čer 28, 2024 2:34 pmNapíš aká BMS, podľa toho ťa nasmerujeme na github repo. Ono to môže vyzerať zložito, ale celé je to už pripravené, ty si len upravíš definíciu svojej WiFi iné detaily.
Naposledy upravil(a) Bobo84 dne pát čer 28, 2024 2:50 pm, celkem upraveno 1 x.
