Výběr systému
Pro lokální ovládání chytré domácnosti je vhodný Home Assistant běžící na Raspberry Pi 4 a vyšším. Integrace zařízení jako BMS JBD-AP20S003 s Bluetooth modulem, měnič Easun SML III a Zigbee senzory umožňuje sledovat stav baterie, zatížení a spínat spotřebiče. ESPHome usnadňuje konfiguraci bez nutnosti programování a podporuje bezdrátovou komunikaci. Pro server lze využít i starší mobilní zařízení bez baterie, což šetří náklady a zjednodušuje instalaci.
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Výkon panelů [Wp]: 8100
Kapacita baterie [kWh]: 7,65
Lokalita:VsetínSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8100 Kapacita baterie [kWh]:7,65
Výběr systému
Nový příspěvek od Bobo84 »
Ahoj ve spolek.
Pohrávám si s myšlenkou, že bych pořídil chytrou domácnost a mohl např. přes chytré zásuvky spínat žebřík v koupelně a pod...Akorát v tom začínám mít trochu guláš. Chtěl bych to mít doma lokálně ovládané, tzn. žádná závislost na servrech někde ve světě.
Mám za to, že aby fungovala nějaká laikem nastavitelná logika, je výherce Home Assistant běžící na Rpi4 a výše...
Zároveň bych rád využil něaký vysloužilý mobil, co by třeba bez baterky posoužil jako servr.
Zatím je tedy v plánu třeba řídit pár zásuvek a nějká světla s PIR snímačem...časem třeba kamera, čidla kouře..
Je tedy nějaké jednoduché řešení nebo hold HA + malina?
Reputace:971
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Výběr systému
Nový příspěvek od TomHC »
Mobil ako server? Myslel si ovládací panel?
HA na rpi je ok, ale ak máš kupovať nový model, krabičku, zdroj, ssd - tak možno radšej nejaké mini pc typu Intel nuc, dell optiplex Micro, lenovo thinkcentre Mxx - stačí s i3 a 4 GB RAM a 120 GB SSD a vyjde to plus mínus rovnako, s lepším výkonom a ak nie si úchyl na jednotky wattov, tak aj spotreba je fajn (cca 7W).
Home assistant je fajn voľba, s čímkoľvek jednej značky (xiaomi, samsung, ikea...) to asi bez cloudu nepôjde a možnosti automatizácie budú dosť obmedzené. S HA vieš bez roboty použiť kopu rôzneho hw (sonoff, shelly...) a s robotou aj čokoľvek iné (custom integrácie, tasmota, esphome...).
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
No někde jsme se dočetl, že někteří dokážou nahrát HA přímo do tabletu. Já mám za to, že pár logockych operaci by zvládl kdejaký mobil... samozřejmě žádné camery a větší data.. jinak díky za tip na mini PC:) Já se obával spotřeby, ale jinak na pořízení to bude asi nastejno .
betmen
Reputace:189
Výkon panelů [Wp]: 9400
Kapacita baterie [kWh]: 20
Lokalita:nedaleko od TrencinaSystémové napětí:>48VVýkon panelů [Wp]:9400 Kapacita baterie [kWh]:20
Re: Výběr systému
Nový příspěvek od betmen »
na mobile je mozne spustit HA, ale...
tu mas jeden z mnoho navodov https://community.home-assistant.io/t ... er/541632
teraz to ale...
HA neposkytuje ziadne graficke rozhranie, ma iba webserver, ktory je potrebne zobrazit v dakom prehliadaci na inom zariadeni.
takze na telefone ho rozbehnes, otazne aky bude vykon (v zavislosti od telefonu), ale jedine co uvidis na dsp je iba nabootovanie systemu. aj tak budes musiet pouzit dalsi fon na pristup ku GUI.
dalsia vec je, ze fon musis mat rootnuty, aby si mohol flashnut upraveny fw a nasledne nahrat HA.
takze tvoja poziadavka
tu splnena nebude, kedze treba rootnut mobil, flashnut, nahrat HA a...
jednoduchsie bude naozaj to RPi, alebo ako TomHC spomenul intel NUC, pripadne Synology ulozisko atd, kde si vacsinou sosnes img, zapises na kartu, ssd,, hdd a fungujes.
stacionárny dom :
pojazdný dom:
120Wp + 12V, 200Ah LiFePo
prenosná elektráreň:
Hyp
Reputace:-18
Re: Výběr systému
Nový příspěvek od Hyp »
Treba myslel Home asistenta od Applu, jo na to staci nejaky vyslouzily ipod nebo ipad co bude doma :-)
https://support.apple.com/cs-cz/102557
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
Ne ne, myslel jsem HA klasiku... Díky za vyvrácení špatné hypotézy :D Tak miniPC a bude...
Reputace:1036
Kapacita baterie [kWh]: 76
Lokalita:Kousek od Lysé nad LabemSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:46000 Kapacita baterie [kWh]:76
Re: Výběr systému
Není problém nainstalovat HA na jeden stroj a po čase vše přesunout na jiný. Sám jsem tak přešel od rpi na synology. Včetně dat.
Hyp
Reputace:-18
Re: Výběr systému
Myslis https://www.home-assistant.io/ ? To neznam, to se na iphonu zobrazuje jako webovy stranky a ne jako nativni aplikace? ;-o
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
AHojte.
Tak volba padla na think klient od HP 8/32Gb a dneska budu vyzvedávat Zigbee dongle :) Jak bude čas, tak bych chtěl nainstalovat HassOS a pak... no a pak budu hledat využití :D:D Na aliku je spousta chytrych udělátek... ale na začátek bych chtěl mít k sipozici data z BMS (ta má bt modul na konektoru) nebo samotného měniče (Easun SML III s wifi modulem - zatím nezapojeným) a ty vyhodnotit, nebo časem použít na automatizaci..
Jelikož jsem neprogramátor, chci se zeptat, jakým nejjednoušším způsobem dostanu ty data do HA? Dá se použít ten wi-fi modul? Chci aby to šlapalo lokálně. Nejlépe bezdrátově. POradíte ať se můžu odpíchnout? Díky moc
Reputace:971
Re: Výběr systému
Pozri môj podpis (na konci), je tam toho viac. Cez ESPhome to ide v pohode.
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
Tak obávám se, že tohle je hodně o programování... viděl jsem, že většina integruje do HA data přes ten ESP, ale není jednodušší cesta? To pak vidím na víkendovou akci programátora u mne aby to všechno rozhodil :D
Reputace:574
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Lokalita:okolí MělníkaSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:13000 Kapacita baterie [kWh]:30
Re: Výběr systému
Nový příspěvek od glottis »
esphome neni o programovani, je to spis jen definice toho co tam mas a co to ma delat. Kod nepises zadny. Programovat to co to dela ty bys na tom nechal ruce. Me se teda hodne ulevilo kdyz jsem zacal pouzivat ESPHOME.
Leda bys pouzil neco, co uz integraci do HA ma a dela to co chces
Reputace:971
Re: Výběr systému
Napíš aká BMS, podľa toho ťa nasmerujeme na github repo. Ono to môže vyzerať zložito, ale celé je to už pripravené, ty si len upravíš definíciu svojej WiFi iné detaily.
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
glottis píše: pát čer 28, 2024 2:17 pm
Asi se budu muset učit nové věci. Ten wi-fi modul je teda pro tento případ nepoužitelný? Jinak ten EASUN má ethernetový kontektor a píšou RS485/232. Jen ať vím, jestli se do toho pouštět.
Bobo84
Reputace:1
Lokalita: Vsetín
Re: Výběr systému
TomHC píše: pát čer 28, 2024 2:34 pm
BMS mám JBD-AP20S003 s Bt modulem, měnič mám Easun SML III 5,5Kw a asi přibyde jště jeden 7Kw.. Data by byly fajn z měniče, protože uvidím aktuální zatížení, proud do baterky, stav napětí. Bms by samořejmě taky stačila, proud ven se pak dá měřit třeba Zigbee watmetrem..mně na začátek bude stačit napětí baterky a podle toho můžu spínat přes zigbee rele např. žebřík v koupelně a nebo jiné spotřebice. Kdyby byly data z měniče, tak bych je rád viděl třeba v solar asisstantu.
Naposledy upravil(a) Bobo84 dne pát čer 28, 2024 2:50 pm, celkem upraveno 1 x.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michalbern2
