Dotaz k uzemnění
Měnič Victron 24V/1200 lze uzemnit dvěma způsoby: připojením země na FJ2 vznikne síť TNC, zatímco připojení na FJ1 vytvoří síť IT. Správné zapojení závisí na požadavcích instalace a bezpečnostních normách. V některých případech je vhodné použít síť TNC s přídavným jističem (fíčkem), zatímco IT síť může být preferována pro speciální aplikace bez přímého spojení s ochranným vodičem.
Hipak
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Dotaz k uzemnění
Příspěvek od Hipak »
Zdravím
mám objednán Měnič Victron 24V/1200.
A pročítám si návod https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-CZ.pdf
a není mi úplně jasné zapojení země na straně 14.
1, Pokud zapojím zem na FJ2 tak mi vznikne sít TNC.
2, Pokud zapojím zem na FJ1 tak mi vznikne sít IT??
Chápu to správně? Jak to zapojujete vy?
Díky.
FRSO
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dotaz k uzemnění
Příspěvek od FRSO »
Hipak píše: úte kvě 28, 2024 7:48 pm
Zdravím
Díky.
Někdy uvnitř, někdy venku to propojím a udělám síť TNC, pak třeba přidávám i fíčko.
Hipak
Díky za odpověď,
může tento měnič fungovat bezpečně i pokud je zapojen jako v bodě 2?
Reputace:1089
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Pokud to, co na nej napojis, predelas dle pozadavku na IT sit.
A pokud to neni treba operacni sal nebo nejaka specialita, tak to nechces ...
Hipak
Díky, to jsem si přesně myslel.
