Dotaz k uzemnění
Uživatelé diskutují správné zapojení uzemnění u měniče Victron 24V/1200 podle návodu, konkrétně rozdíl mezi sítí TNC a IT. Probírá se, jaký vliv má připojení země na FJ1 nebo FJ2 a jak zajistit bezpečný a funkční provoz zařízení. Fórum nabízí zkušenosti a rady ohledně optimálního zapojení uzemnění pro různé aplikace.
Hipak
Lokalita: východní čechy
Výkon panelů [Wp]: 810
Kapacita baterie [kWh]: 2,5
Dotaz k uzemnění
Nový příspěvek od Hipak »
Zdravím
mám objednán Měnič Victron 24V/1200.
A pročítám si návod https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... 0VA-CZ.pdf
a není mi úplně jasné zapojení země na straně 14.
1, Pokud zapojím zem na FJ2 tak mi vznikne sít TNC.
2, Pokud zapojím zem na FJ1 tak mi vznikne sít IT??
Chápu to správně? Jak to zapojujete vy?
Díky.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dotaz k uzemnění
Nový příspěvek od FRSO »
Hipak píše: úte kvě 28, 2024 7:48 pm
Zdravím
Díky.
Někdy uvnitř, někdy venku to propojím a udělám síť TNC, pak třeba přidávám i fíčko.
K 22.10.2025 16550kWh
Hipak
Díky za odpověď,
může tento měnič fungovat bezpečně i pokud je zapojen jako v bodě 2?
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pokud to, co na nej napojis, predelas dle pozadavku na IT sit.
A pokud to neni treba operacni sal nebo nejaka specialita, tak to nechces ...
Hipak
Díky, to jsem si přesně myslel.
