Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
- Reputace: 196
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Kks sak to je u mna polka mesiaca
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
- Reputace: 93
TaktoAntrac1t píše: pát čer 07, 2024 8:38 pmjestli se mohu optat , kam jsi navalil takovou perdu za ten den, inak pekneee
- obrázek_2024-06-08_081938923.png (19.94 KiB) Zobrazeno 1517 x
- Reputace: 38
Kde ide ten export v ostrove?
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
Nevedel som že ten výkon nespotrebuje
Ja bez problémov spotrebujeme každý deň (zatiaľ) 160kwh
....tak som si myslel, že je to všetko spotreba v ostrove
málo kwp
, 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 38
V pohode,
aj ja som si myslel žťe je to bez dodávky do siete.Skoda.Menic asi nebude bezpretokovy.
- Reputace: 93
Sammozdřejmě že je bezpřetokový.Dá se to lechce nastavit v %.Když se dá 0 nedá do sítě nic.luge píše: sob čer 08, 2024 11:57 amV pohode,aj ja som si myslel žťe je to bez dodávky do siete.Skoda.Menic asi nebude bezpretokovy.
- Reputace: 38
Super tak to je dobrá správa,uvažujem o ňom do novej FVE .Budem vďačný za každé info z prevádzky.
- Reputace: 5
Chci se zeptat, kde jsi koupil baterie Soluna a kolik stály? Máš pěknou sestavu...
- Reputace: 983
To lui: 160kWh denně, kam to jako dáváš? že krmíš dílnu vím, ale to snad nebude víc než 50kWh denně, nebo se pletu?
Já mám cca 20kWh denně, u známýho, kde jsou 2 domácnosti + nějaká jemná strojařina , a i tak se do 30kWh denně vejde, i s ohřevem vody.
- Reputace: 145
Typuji to na těžbu.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT, ABC-&-XYZ mypower.cz
- Lui
- Reputace: 148
- Lokalita: Senec
jj,je to ťažba,všetko čo neminie samotný dom a dielňa ide do ťažby.Načo by sa nahrievaly panely zbytočne
ale toto sem už nepatrí,snád sa autor nenahnevá...
málo kwp
+ 60V 198Ah Lifepo4
Záloha:180Wp
,12V LiFePO4 60Ah
Záloha:180Wp
- Reputace: 216
Kolik a jakých máš minerov a jak to chladíš? Máš extra klimu na minery? Sorry za plevel
- Reputace: 93
1 baterka vyšla na 62 tis.Tento týden už ale je prý cena o 50 % výše.tafx píše: úte čer 11, 2024 11:15 pmChci se zeptat, kde jsi koupil baterie Soluna a kolik stály? Máš pěknou sestavu...
- Reputace: 5
- Reputace: 50
Pavle, jaké jsou zkušenosti? Jak se to chová teď v zimě? Díky
- Reputace: 93
Určitě nedoporučuji používat z bateriemi Soluna. Neumění komunikovat s tímto střídačem.
- Reputace: 93
Musím změnit baterie. Dám vědět po výměně. Jinak u střídače mě chybí nastavení omezení proudu hlavního jističe. Prý to výrobce doplní. Jinak už je doplněno v nastavení další významná položka a to že mohu nastavit v jakoukoliv hodinu dodej do sitě a střídač potom nemá odběr ze sítě.
- Reputace: 8
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Zkus zavolat do výzkumáku Solintegu v Brně s čím jim to nejlíp chodí. Ptal jsem se jich v létě na ten 1f měnič, ale nemají ho tam.
10 kWh baterky Soluna mají docela malé volty (268), dělají snad i 20 kWh s 500V, ale jedna váží 178 kilo.
Třeba modulární HV baterka od Deye vypadá docela sympaticky, dá se poskládat po 48 voltových modulech (jeden s 15ti články) s 12 moduly v sérii (celkem 180S) dává docela optimálních 615 V při 60 kWh https://download.axilogi.com/Deye/Datasheet/BOS-G.pdf Taky by ti pak z baterek do měniče tekl při stejné zátěži poloviční proud. Zaleží jestli si budou rozumět se Solintegem.
- Reputace: 93
Tak nakonec prý EBR-S75K od Solinteg
- Reputace: 8
Pěkné, umí až 14 modulů v sérii s celkovými 75,18 kWh, asi by stačilo i těch 12 modulů se 64,4 kWh
https://cdn.solarvic.at/webcdn/Datenbla ... 1-2024.pdf
8 plně naložených paralelně dá až 600+ kWh
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], CC [Bot] a 1 host
