Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Migel
Reputace: 245
Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Pavel SOLINTEG MHT-50K-100
Nový příspěvek od Migel »
Kks sak to je u mna polka mesiaca😂
Dreambox
Reputace: 93
Nový příspěvek od Dreambox »
Antrac1t píše: pát čer 07, 2024 8:38 pm
jestli se mohu optat , kam jsi navalil takovou perdu za ten den, inak pekneee
Takto
luge
Reputace: 38
Nový příspěvek od luge »
Lui píše: pát čer 07, 2024 8:35 pm
nádherný výkon v ostrove :handshake2: ::rolleyes::
Kde ide ten export v ostrove?
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
luge píše: sob čer 08, 2024 9:01 am
Nevedel som že ten výkon nespotrebuje :dontknow:
Ja bez problémov spotrebujeme každý deň (zatiaľ) 160kwh :dontknow:
....tak som si myslel, že je to všetko spotreba v ostrove :)
luge
Reputace: 38
V pohode, :) aj ja som si myslel žťe je to bez dodávky do siete.Skoda.Menic asi nebude bezpretokovy.
Dreambox
Reputace: 93
luge píše: sob čer 08, 2024 11:57 am
Sammozdřejmě že je bezpřetokový.Dá se to lechce nastavit v %.Když se dá 0 nedá do sítě nic.
luge
Reputace: 38
Dreambox píše: sob čer 08, 2024 2:45 pm
Super tak to je dobrá správa,uvažujem o ňom do novej FVE .Budem vďačný za každé info z prevádzky.
tafx
Reputace: 9
Nový příspěvek od tafx »
Chci se zeptat, kde jsi koupil baterie Soluna a kolik stály? Máš pěknou sestavu...
Reputace: 1017
To lui: 160kWh denně, kam to jako dáváš? že krmíš dílnu vím, ale to snad nebude víc než 50kWh denně, nebo se pletu?
Já mám cca 20kWh denně, u známýho, kde jsou 2 domácnosti + nějaká jemná strojařina , a i tak se do 30kWh denně vejde, i s ohřevem vody.
Reputace: 157
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Typuji to na těžbu.
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
jj,je to ťažba,všetko čo neminie samotný dom a dielňa ide do ťažby.Načo by sa nahrievaly panely zbytočne :dontknow:
ale toto sem už nepatrí,snád sa autor nenahnevá...
Dagus
Reputace: 220
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Kolik a jakých máš minerov a jak to chladíš? Máš extra klimu na minery? Sorry za plevel :)
Dreambox
Reputace: 93
tafx píše: úte čer 11, 2024 11:15 pm
1 baterka vyšla na 62 tis.Tento týden už ale je prý cena o 50 % výše.
tafx
Reputace: 9
Dreambox píše: čtv čer 13, 2024 1:15 pm
Můžeš prozradit od koho jsi je koupil? Díky.
vk_1
Reputace: 55
Nový příspěvek od vk_1 »
Pavle, jaké jsou zkušenosti? Jak se to chová teď v zimě? Díky
Dreambox
Reputace: 93
Určitě nedoporučuji používat z bateriemi Soluna. Neumění komunikovat s tímto střídačem.
Dreambox
Reputace: 93
vk_1 píše: pát lis 29, 2024 5:58 pm
Musím změnit baterie. Dám vědět po výměně. Jinak u střídače mě chybí nastavení omezení proudu hlavního jističe. Prý to výrobce doplní. Jinak už je doplněno v nastavení další významná položka a to že mohu nastavit v jakoukoliv hodinu dodej do sitě a střídač potom nemá odběr ze sítě.
emedium
Reputace: 8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
Zkus zavolat do výzkumáku Solintegu v Brně s čím jim to nejlíp chodí. Ptal jsem se jich v létě na ten 1f měnič, ale nemají ho tam.
10 kWh baterky Soluna mají docela malé volty (268), dělají snad i 20 kWh s 500V, ale jedna váží 178 kilo.
Třeba modulární HV baterka od Deye vypadá docela sympaticky, dá se poskládat po 48 voltových modulech (jeden s 15ti články) s 12 moduly v sérii (celkem 180S) dává docela optimálních 615 V při 60 kWh https://download.axilogi.com/Deye/Datasheet/BOS-G.pdf Taky by ti pak z baterek do měniče tekl při stejné zátěži poloviční proud. Zaleží jestli si budou rozumět se Solintegem.
Dreambox
Reputace: 93
Tak nakonec prý EBR-S75K od Solinteg
emedium
Reputace: 8
Pěkné, umí až 14 modulů v sérii s celkovými 75,18 kWh, asi by stačilo i těch 12 modulů se 64,4 kWh :-)
https://cdn.solarvic.at/webcdn/Datenbla ... 1-2024.pdf
8 plně naložených paralelně dá až 600+ kWh
