Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Práve preto tam píšem OFICIÁLNA CZ/SK Distribúcia.
V súčasnosti je top cena na carnage, pochybujem, že sa niekto dokáže dostať nižšie v našich končinách.
Koukal jsem, že VO cenu mám 22tis. s DPH. Takže je cena fakt na minimu. V minulosti byl rozdíl VO-MO brutálních 10tis.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Pouzivam jeste vstup remote ON/OFF pro nouzove vypnuti pri stisku nouzoveho tlacitka. Staci tento vstup mit taky zapojeny jen na MASTER nebo musi i na SALVE? Diky
Myslim, ze ked nieco neviem a niecomu nerozumiem, mam sa spytat. To som aj spravil a dostal aj adekvatnu odpoved. Ziadna chyba z Vasej strany sa nestala. Objednal som Multiplus z Carnage. Dakujem vsetkym za informacie.
Tak jsem to zapojil, nastavil a vypada to v pohode ale par veci se mi nezda
Nahral jsem asistenty AUX1(pripojeny na MASTER) mi ovlada IGNORE AC to funguje slysim v obou menicich cvakat rele ale pak AUX2(pripojeny na MASTER) ovlada AC OUT 2 ale AC OUT2 sepne jen na MASTERU a na SALVE nesepne, musim i na SALVE propojit AUX2 aby seplo, jde nejak nastavit aby si to vzalo taky info pres VE.Bus? Diky
Daji se AUX vstupy dvou Multiplusu pripojit paraelne na jeden vypinac? To same bych potreboval udelat i s vstupem REMOTE ON/OFF
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
Můžeš použít dvojitý vypínač?
Taky si myslim ze u AUX by nemel byt problem protoze se udajne da ridit i externim napetim a podle toho regulovat treba nabijeni. Ja to mam prohnany jeste pres Jablotron kvuli pozarnim cidlum a odstaveni na dalku takze bych musel rozsirit tech kontaktu vic proto by bylo fajn kdyby to slo spojit. Psal jsem do Neosolaru tak uvidim co napisou:-)
Tak lze spojit paralelne jak AUX vstupy dvou menicu tak i remote on/off
- 18 Odpovědi
- 1130 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 830 Zobrazení
Poslední příspěvek od Marcus81
- 706 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mel79
- 2 Odpovědi
- 2051 Zobrazení
Poslední příspěvek od Martin P
- 15 Odpovědi
- 1502 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
