Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Victron Multiplus 5000VA se při nabíjení baterie z distribuční sítě (DS) vypíná, pokud dojde k výpadku DS, což způsobí výpadek napájení domu. Pro správné nastavení je potřeba upravit konfiguraci tak, aby měnič zůstal aktivní i při výpadku DS během nabíjení baterie a nadále zásoboval dům energií. Problém se projevuje pouze při dálkovém příkazu k nabíjení z DS v režimu HUB-1, normální provoz bez nabíjení baterie není ovlivněn.
- Martin P
- Reputace:98
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
- Lokalita:Havlíčkův BrodSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19845 Kapacita baterie [kWh]:66
Dobrý den.
Včera jsem si u měniče všiml jedné zajímavé věci. Pokud dám dálkový příkaz k nabíjení baterie z DS a během nabíjení z DS dojde k výpadku DS tak se měnič vypne a do zapnutí DS dům zůstane bez proudu. Potřebuji poradit s nastavením měniče tak, aby i při výpadku DS při nabíjení baterie z DS zůstal měnič v provozu a dodával tak ee do domu.
Děkuji za odpovědi.
Plné
Děkuji za odpovědi.
Plné
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
- Marcus81
- Reputace:5
- Lokalita: Senec
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Lokalita:SenecSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:16000 Kapacita baterie [kWh]:30kW Pb
Re: Nastavení Victron multiplus 5000VA.
Ako mas nastaveny system, mas ho ako HUB-1?
Dialkovym prikazom myslis cez aplikaciu?
Ja mam tiez multiplus 5000VA ale toto som este nepozoroval, musim vyskusat!
zatial vsetko vo výstavbe...
- Martin P
- Reputace:98
Nastavení mám hub-1. Problém se projeví pouze při nabíjení z DS. Pokud vypadne DS při normálním provozu vše funguje jak má a nic nepoznáme.
Plné
přeji a jsem s pozdravem. Martin P..
Plné
S-UPS.
Baterie
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
