Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Diskuze se věnuje paralelnímu provozu dvou meničů Multiplus 5000VA na jednu baterii 280Ah s důrazem na správné zapojení jističů a AUX vstupů. Uživatelé řeší, zda lze AUX vstupy a remote on/off propojit paralelně a jak správně ovládat IGNORE AC a AC OUT2 na master i slave meničích. Sdílejí se zkušenosti s nastavením a komunikací přes VE.Bus pro synchronizaci funkcí mezi meničemi.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Multiplus 5000VA - paraelní provoz
Nový příspěvek od Diablo1st »
Migel píše: stř kvě 08, 2024 5:35 pm
Ospravedlnujem sa ze som nedal hned odkaz nenapadlo ma ze taky znamy n-kon tu niekto nebude poznat😅..ale ano je to to co dal kolega ten odkaz vyzsie..
Diablo1st: to okolo tisic € uz kupis len niekde na bazosi🤣🤣
fungl nove su lacnejsie😂
Práve preto tam píšem OFICIÁLNA CZ/SK Distribúcia.
V súčasnosti je top cena na carnage, pochybujem, že sa niekto dokáže dostať nižšie v našich končinách.
eman
Reputace: 320
Nový příspěvek od eman »
Koukal jsem, že VO cenu mám 22tis. s DPH. Takže je cena fakt na minimu. V minulosti byl rozdíl VO-MO brutálních 10tis.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Pouzivam jeste vstup remote ON/OFF pro nouzove vypnuti pri stisku nouzoveho tlacitka. Staci tento vstup mit taky zapojeny jen na MASTER nebo musi i na SALVE? Diky
kodl69 píše: úte kvě 07, 2024 7:13 pm
stačí na master, chová se to vlastně jako jeden měnič. A jističe bych jistě dal samostatný, třeba kdybys ten jeden potřeboval zdemontovat...
Jozef51
Reputace: 92
Nový příspěvek od Jozef51 »
Myslim, ze ked nieco neviem a niecomu nerozumiem, mam sa spytat. To som aj spravil a dostal aj adekvatnu odpoved. Ziadna chyba z Vasej strany sa nestala. Objednal som Multiplus z Carnage. Dakujem vsetkym za informacie.
ElektroEzs
Reputace: 105
Tak jsem to zapojil, nastavil a vypada to v pohode ale par veci se mi nezda😂
Nahral jsem asistenty AUX1(pripojeny na MASTER) mi ovlada IGNORE AC to funguje slysim v obou menicich cvakat rele ale pak AUX2(pripojeny na MASTER) ovlada AC OUT 2 ale AC OUT2 sepne jen na MASTERU a na SALVE nesepne, musim i na SALVE propojit AUX2 aby seplo, jde nejak nastavit aby si to vzalo taky info pres VE.Bus? Diky
ElektroEzs
Reputace: 105
Daji se AUX vstupy dvou Multiplusu pripojit paraelne na jeden vypinac? To same bych potreboval udelat i s vstupem REMOTE ON/OFF
Reputace: 389
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
U AUXu by to neměl být problém, protože spojuješ +5V se zemí, jak je zapojený remote, nevím.
Můžeš použít dvojitý vypínač?
ElektroEzs
Reputace: 105
Taky si myslim ze u AUX by nemel byt problem protoze se udajne da ridit i externim napetim a podle toho regulovat treba nabijeni. Ja to mam prohnany jeste pres Jablotron kvuli pozarnim cidlum a odstaveni na dalku takze bych musel rozsirit tech kontaktu vic proto by bylo fajn kdyby to slo spojit. Psal jsem do Neosolaru tak uvidim co napisou:-)
pibi píše: sob kvě 18, 2024 6:43 am
ElektroEzs
Reputace: 105
Tak lze spojit paralelne jak AUX vstupy dvou menicu tak i remote on/off
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Dagus, Google Adsense [Bot], leoshavla, META, vk_1
