Upgrade off-grid FVE
Upgrade off-grid FVE systému s 5 kW zahrnuje možnosti přidání 15 kW Multiplus II měniče nebo AC-couplingu s jižními fotovoltaickými panely Fronius či SMA. Plánuje se zvýšení kapacity baterií z 5 na doporučených 10 kusů a zajištění kontinuálního výkonu až 8 kW pro spotřebiče jako tepelná čerpadla a elektromobily. Připojení k síti je zatím odloženo o 3–5 let, proto je důležitá efektivita a náklady na transformátor.
- kobi
dostal som do fazy kde rozmyslam nad upgrade mojho 1p 5kwFVE, stale ale len off-grid ale hybrid predpriprava ale elektrarnam to bude trvat este 3-5 rokov kym ma pripoja, len nechcem platit za trafo plnu cenu. Napriklad niektore nastroje by uvitalil 8kwh continuous
Momentalne mam letnu spotrebu okolo 1.2kWh cez den pocitajme 12hod (12*1,2kwh=14.4kwh) okolo 600Wh v noci (600Whx12=7.2kWh)
Planovane velke spotrebice :
TC 5kw , EV 7kw 1ph
Moj napad :
verzia 1 : 5kw MPII 5nechat ako zalohu a kupit 15kw MPII 1ph, tu musim kupit este MPPT aj tak, a baterii je odporucanych 10, mam ich len 5
verzia 2 5kw MPII pridat na ac2 out nejaky ac-coupling na tie juzne PV 1ph fronius,sma?
Ktory je podla vas lepsi napad alebo mate dalsiu verziu? ja skor sa priklanam na v2 lebo je asi lacnejsi
TC 5kw , EV 7kw 1ph
Moj napad :
Naposledy upravil(a) kobi dne stř kvě 01, 2024 2:57 pm, celkem upraveno 1 x.
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
- pibi
- Reputace:418
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Upgrade off-grid FVE
Zkus to trochu upravit, tohle mi moc nedává smysl.kobi píše: stř kvě 01, 2024 2:01 pmMomentalne mam spotrebu okolo 1200kWh cez den okolo 600Wh v noci
- kobi
uslo mi
- Reputace:967
Wh je výkon za čas. Myslíš zrejme kontinuálny odber 1200W cez deň a 600W v noci. Keď to vynásobíš hodinami, dostaneš Wh alebo kWh
Watt = okamžitý výkon, odber
Wh = energia, výkon za čas
- Reputace:1070
Ach ta fyzika
- pibi
- Reputace:418
Je to trochu jasnější. Chápu správně, že zatím nemáš možnost připojit dům k síti a časem ano?
Pokud budeš chtít oficiálně připojit, tak asi 1 fázově 12kW (15kVA) nepůjde. Pokud už máš 4kW (5kVA) Multiplus II, možná bys mohl dokoupit další 2 a provozovat to v paralelu, vyjde to asi levněji, funkčnost by měla být srovnatelná, porucha 1ks jen sníží dosažitelný výkon. Pokud bys v budoucnu chtěl připojit elektrárnu k síti, tak bys to jen rozhodil na 3f.
- Reputace:1070
To asi nebude dum (u nas by nedostal stavebni povoleni bez site), ale provozovna (zminka o trafu), protoze nemam predstavu, co by bylo za stroj doma s prikonem 8 kW.
Jinak jak jsi psal, dat tri kusy.
- kobi
- kobi
rekreacny objekt . co sa tyka 8kw napr inv.zvaracka.cipis píše: stř kvě 01, 2024 4:36 pmTo asi nebude dum (u nas by nedostal stavebni povoleni bez site), ale provozovna (zminka o trafu), protoze nemam predstavu, co by bylo za stroj doma s prikonem 8 kW.
trafo je nutne lebo je tu len VN lebo je to extravilan.
