Upgrade off-grid FVE
Upgrade off-grid FVE systému s 5 kW zahrnuje možnosti přidání 15 kW Multiplus II měniče nebo AC-couplingu s jižními fotovoltaickými panely Fronius či SMA. Plánuje se zvýšení kapacity baterií z 5 na doporučených 10 kusů a zajištění kontinuálního výkonu až 8 kW pro spotřebiče jako tepelná čerpadla a elektromobily. Připojení k síti je zatím odloženo o 3–5 let, proto je důležitá efektivita a náklady na transformátor.
kobi
Reputace:0
Nový příspěvek od kobi »
dostal som do fazy kde rozmyslam nad upgrade mojho 1p 5kwFVE, stale ale len off-grid ale hybrid predpriprava ale elektrarnam to bude trvat este 3-5 rokov kym ma pripoja, len nechcem platit za trafo plnu cenu. Napriklad niektore nastroje by uvitalil 8kwh continuous
Momentalne mam letnu spotrebu okolo 1.2kWh cez den pocitajme 12hod (12*1,2kwh=14.4kwh) okolo 600Wh v noci (600Whx12=7.2kWh)
Planovane velke spotrebice :
TC 5kw , EV 7kw 1ph
Moj napad :
verzia 1 : 5kw MPII 5nechat ako zalohu a kupit 15kw MPII 1ph, tu musim kupit este MPPT aj tak, a baterii je odporucanych 10, mam ich len 5
verzia 2 5kw MPII pridat na ac2 out nejaky ac-coupling na tie juzne PV 1ph fronius,sma?
Ktory je podla vas lepsi napad alebo mate dalsiu verziu? ja skor sa priklanam na v2 lebo je asi lacnejsi
Naposledy upravil(a) kobi dne stř kvě 01, 2024 2:57 pm, celkem upraveno 1 x.
off-grid Victron: 5k MPII70 RS450/100 5S0P 540Wp východ 5S0P 540Wp západ 5x US3000C
14x540Wp juh - nenamontovane 4x280W jz - zatim off na juznej strane
Reputace:415
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Upgrade off-grid FVE
Nový příspěvek od pibi »
kobi píše: stř kvě 01, 2024 2:01 pm
Momentalne mam spotrebu okolo 1200kWh cez den okolo 600Wh v noci
Zkus to trochu upravit, tohle mi moc nedává smysl. :comp:
kobi
Reputace:0
pibi píše: stř kvě 01, 2024 2:32 pm
uslo mi ::fv:: , snad teraz uz tomu rozumies :write:
Reputace:966
Wh je výkon za čas. Myslíš zrejme kontinuálny odber 1200W cez deň a 600W v noci. Keď to vynásobíš hodinami, dostaneš Wh alebo kWh :)
Watt = okamžitý výkon, odber
Wh = energia, výkon za čas
Reputace:1066
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Ach ta fyzika :write:
Reputace:415
Je to trochu jasnější. Chápu správně, že zatím nemáš možnost připojit dům k síti a časem ano?
Pokud budeš chtít oficiálně připojit, tak asi 1 fázově 12kW (15kVA) nepůjde. Pokud už máš 4kW (5kVA) Multiplus II, možná bys mohl dokoupit další 2 a provozovat to v paralelu, vyjde to asi levněji, funkčnost by měla být srovnatelná, porucha 1ks jen sníží dosažitelný výkon. Pokud bys v budoucnu chtěl připojit elektrárnu k síti, tak bys to jen rozhodil na 3f.
Reputace:1066
To asi nebude dum (u nas by nedostal stavebni povoleni bez site), ale provozovna (zminka o trafu), protoze nemam predstavu, co by bylo za stroj doma s prikonem 8 kW.
Jinak jak jsi psal, dat tri kusy.
kobi
Reputace:0
cipis píše: stř kvě 01, 2024 4:16 pm
:read: no jo ked si zo skoly von 30rokov tak sa to stava, I na str. skole sa mi stalo ze na koncorocnom vysvedceni bola 4 z matiky ale nakoniec som z nej volitelne zmaturoval :celebrate3:
kobi
Reputace:0
cipis píše: stř kvě 01, 2024 4:36 pm
rekreacny objekt . co sa tyka 8kw napr inv.zvaracka.
trafo je nutne lebo je tu len VN lebo je to extravilan.
