Velikost baterie vs odebíraný výkon
Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon
Asi to je zarostlé kamenem. Stačí se podívat, že stejný problém má nás víc: vodní kámen na topné spirále
I teď bych měl spirálu vyčistit, ale protože je boiler nahříván hlavně fototermikou a teplé vody je nadbytek, lenost vítězí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Vodorovně jako TPK od DZD ?emedium píše: ↑pát kvě 03, 2024 11:53 am
Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne. Jeden kapilár mi tak už odešel. Sepne se možná 100x za den. Spotřeba energie na nahřátí na 60C je asi 12 kWh, tak to ve finále stejně dohřívám plynem.
Pak je problém jasný, to už jsem viděl vícekrát, naposledy předevčírem, ten člověk to má takhle více než rok a předevčírem, když byl ve svátek doma, tak zjistil že to zapíná a vypíná a že to vlasně půl dne nefunguje.
Je špatně otočená příruba a kapilára se ohřívá rychleji než voda a spíná to 100x za den jak splašené...
Viz obrázek - na obrázku vlevo - jak to namontoval instalater
Měření online : https://tilesman.wixsite.com/dc-wattmeter---dc-z
- Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Tahle nádhera se dvěma výměníky a dolní boční přítubou pro el. spirálu Cosmo E DUO 200 https://www.gienger.cz/wp-content/uploa ... -E-DUO.pdfskybor píše: ↑pát kvě 03, 2024 1:31 pmCo to je proboha za bojler? V normálním bojleru snad jde teplá voda nahoru, kde se odebírá, a nezůstává dole, kde je většinou topné těleso? Jsem ještě neslyšel, že by někomu před úplným nahřátím cykloval bojler.Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne
Tak mám taky namontovanou spirálu naopak fakt borec instalatérJirkaE píše: ↑pát kvě 03, 2024 2:08 pmVodorovně jako TPK od DZD ?emedium píše: ↑pát kvě 03, 2024 11:53 am
Až to otočíš, budeš mít teplé vody 2x tolik
Tohle je 375Litrů vody ze 2000Wp od 05.02.2024 viz odkaz dole na DC-měření.
A tohle samostatný link na teploty na TMEP na všech třech bojlerech.
https://boiler-1.tmep.cz/
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Jen tak pro zajímavost. Jak dlouho to takhle provozuješ ? No hlavně, že je asi vyřešeno ... Někdy je pomoc "odborníků" opravdu o hubu. Proto si radši vše dělám sám ...Tak mám taky namontovanou spirálu naopak fakt borec instalatér
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Bojler bude mít asi 9 let. No díky tomu, že odešel kapilár, jsem to pár let nenahříval elektrikou, ale pouze plynem. Přišel jsem na to asi před dvěma lety, když jsme začal s fv a na statistice odběru z fv to začlo ukazovat zuby. Tak jsem si říkal, že je to blbou konstrukcí bojleru.
Při šmejdění po netu jsem našel tyhle podlouhlé placky https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... _nabiti-ne které mají dvojnásobné nabíjecí i vybíjecí C oproti normálnímu tvaru, max. vybíjecí (30 sekund) 8.3 C
Velikost bojleru, počet panelů a výkon, spotřeba, spokojenos
od vla » » v Boilery, ohřev TUV, vytápění, klimatizace
- 24 Odpovědi
- 7318 Zobrazení
Poslední příspěvek od Viktor X
- 12 Odpovědi
- 1092 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 3 Odpovědi
- 372 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
Daruji: Dětské elektrikářské holínky, velikost 28
od youda » » v Daruji
- 1 Odpovědi
- 698 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 6 Odpovědi
- 417 Zobrazení
Poslední příspěvek od ElektroEzs
