Velikost baterie vs odebíraný výkon
Diskuze se zaměřuje na optimální velikost baterie vzhledem k maximálnímu odebíranému výkonu, včetně praktických zkušeností s různými hodnotami C a jejich vlivem na napětí a životnost. Uživatelé sdílejí tipy na dimenzování baterií, využití fotovoltaiky a ohřev vody, aby dosáhli co nejlepší soběstačnosti a efektivity. Zmiňují také problémy s kapilárními termostaty a možnosti využití přebytků energie v domácnosti.
Reputace:975
Kapacita baterie [kWh]: 62
Re: Velikost baterie vs odebíraný výkon
Asi to je zarostlé kamenem. Stačí se podívat, že stejný problém má nás víc: vodní kámen na topné spirále
I teď bych měl spirálu vyčistit, ale protože je boiler nahříván hlavně fototermikou a teplé vody je nadbytek, lenost vítězí.
JirkaE
Reputace:371
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
emedium píše: pát kvě 03, 2024 11:53 am
Můj 190 l bojler je pro celodenní nahřívání celkem na prd, má spirálu umístěnou vodorovně k zemi úplně dole a když se voda kolem nahřeje, tak vypne kapilární termostat a čeká pár minut než se voda prohřeje v celé nádrži, pak lokálně zchladne pod nastavený max. a znova sepne. Jeden kapilár mi tak už odešel. Sepne se možná 100x za den. Spotřeba energie na nahřátí na 60C je asi 12 kWh, tak to ve finále stejně dohřívám plynem.
Vodorovně jako TPK od DZD ?
Pak je problém jasný, to už jsem viděl vícekrát, naposledy předevčírem, ten člověk to má takhle více než rok a předevčírem, když byl ve svátek doma, tak zjistil že to zapíná a vypíná a že to vlasně půl dne nefunguje.
Je špatně otočená příruba a kapilára se ohřívá rychleji než voda a spíná to 100x za den jak splašené...
Viz obrázek - na obrázku vlevo - jak to namontoval instalater :wall:
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D :
emedium
Reputace:8
Lokalita: Frenštát pod Radhoštěm
Nový příspěvek od emedium »
skybor píše: pát kvě 03, 2024 1:31 pm
Co to je proboha za bojler? V normálním bojleru snad jde teplá voda nahoru, kde se odebírá, a nezůstává dole, kde je většinou topné těleso? Jsem ještě neslyšel, že by někomu před úplným nahřátím cykloval bojler.
Tahle nádhera se dvěma výměníky a dolní boční přítubou pro el. spirálu Cosmo E DUO 200 https://www.gienger.cz/wp-content/uploa ... -E-DUO.pdf
emedium
Reputace:8
JirkaE píše: pát kvě 03, 2024 2:08 pm
Tak mám taky namontovanou spirálu naopak :D fakt borec instalatér
JirkaE
Reputace:371
emedium píše: pát kvě 03, 2024 2:24 pm
Až to otočíš, budeš mít teplé vody 2x tolik ;)
Tohle je 375Litrů vody ze 2000Wp od 05.02.2024 viz odkaz dole na DC-měření.
A tohle samostatný link na teploty na TMEP na všech třech bojlerech.
https://boiler-1.tmep.cz/
skybor
Reputace:259
Lokalita: Lašská brána Beskyd
Kapacita baterie [kWh]: 20kWh
Nový příspěvek od skybor »
Jen tak pro zajímavost. Jak dlouho to takhle provozuješ ? No hlavně, že je asi vyřešeno ... Někdy je pomoc "odborníků" opravdu o hubu. Proto si radši vše dělám sám ...
emedium
Reputace:8
Bojler bude mít asi 9 let. No díky tomu, že odešel kapilár, jsem to pár let nenahříval elektrikou, ale pouze plynem. Přišel jsem na to asi před dvěma lety, když jsme začal s fv a na statistice odběru z fv to začlo ukazovat zuby. Tak jsem si říkal, že je to blbou konstrukcí bojleru.
emedium
Reputace:8
Při šmejdění po netu jsem našel tyhle podlouhlé placky https://www.mivvyenergy.cz/cs/lithiove- ... _nabiti-ne které mají dvojnásobné nabíjecí i vybíjecí C oproti normálnímu tvaru, max. vybíjecí (30 sekund) 8.3 C
JirkaE
Reputace:371
emedium píše: pát kvě 03, 2024 3:05 pm
Tak co, jak se to po změnilo po otočení TPK ?
U nás je nyní stav na vodě :
Měření přímo u bojleru je vynulovane 1.1.2024 a to má o cca 120kWh více, toto měření běží od 05.02.2024
Hodně jsem toho přečetl, radil se a čerpal info kde se dalo a pro nás bude ideální baterie asi na trojnasobku běžné dřívější denní spotřeby.
To by bylo 12kWh x 3 = 36kWh.
Výkon FV - panelů pro soběstačnost by byl ideální na 12-15kWp / pro 10-11 měsíců by mělo stačit 6kWp.
Počítal jsem z vlastních čísel za 20 let s menšími výkony a 6let provozu se 2kWp a s průměrem za ty roky.
Přidal průměry od všech známých - plus mínus to vychází všude stejně, žádná anomálie není, v rámci týdne nebo měsíce se stav v průměru na 1kWp vždy srovná a vychází všude stejně.
Každý další větší spotřebič ta čísla změní, což u nás bude klima, ale při provozu v létě nebude mít vliv, stejně budou stále velký přebytky.
V zimě je to jiné a provoz prosinec, leden a únor na klimatizaci nic nezůstane, při současném výkonu FV.
Pokud bychom zvedli výkon, budou v létě větší přebytky ale v zimě to pokryje více.
Udělám ještě experiment s ohřevem vody na 48V přímo z přebytků, ale do budoucna pravděpodobně nechám ohřev pitné vody dal zcela samostatně jako dodnes.
Je to téměř bez přebytků a žije si svým životem zcela bez údržby a zásahu.
Veškerá údržba je nyní - protočení oběhového čerpadla 2x za zimu a pár-krát za rok otočit směšovací ventil, který v této levné podobě občas ,,zamrzne" v jedné poloze a přestane regulovat.
Jediná šance pro využití přebytků je meziobdobí, na jaře a i podzim, kdy lze ,,vše navíc " nacpat do akumulačky a snížit náklady na vytápění.
Pak se mě jeví nejlépe řešení v Českém sobestačném domě, kde jde vše navíc do vody.
Pokud už to nestačí a klesne teplota vody pod nastavenou mez, sepne se kotel = proto i můj experiment se spiralami na DC 48V :)
emedium
Reputace:8
JirkaE píše: úte srp 20, 2024 6:08 am
Je to o dost lepší, teď to vypíná a zapíná, až když je téměř dohřátý bojler.
